Текущее время: 19 май 2024, 14:00
ISer
Заголовок сообщения: Re: HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне Добавлено: 22 июл 2015, 15:43 |
Сообщения: 55 Откуда: Кишинёв
shat писал(а): POST карту подключить попробуйте. Постов нет, только клок мигает, хотя на других HP карта работает (могу припаятся к мульту), ещё что заметил сильно греется ЮГ(ХАБ), это нормально для данных чипов?
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне Добавлено: 22 июл 2015, 15:47 |
ISerЦитата: Постов нет, только клок мигает, хотя на других HP карта работает (могу припаятся к мульту) Если на экране появляется курсор то POST идёт и Вы просто карту неправильно подключили. Цитата: ещё что заметил сильно греется ЮГ(ХАБ), это нормально для данных чипов? NM10 греется довольно сильно.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне Добавлено: 24 июл 2015, 14:37 |
ISerЦитата: у вас наверное такой ремонт подороже стоит? Такой каки примерно столько же.
ISer
Заголовок сообщения: Re: HP Mini S110 (AB540) Зависший курсор на чёрном фоне [РЕШЕНО] Добавлено: 10 сен 2015, 10:17 |
shat писал(а): ISer БИОС Вы уже прошили, теперь неплохо поменять NM10 Замена NM10 решила проблему, спасибо, тема закрыта.
