Текущее время: 18 май 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: HP g6-1131sr (DA0R22MB6D1 rev:D) нет изображения, капс 4 раза мигает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 00:15
Здравствуйте. Видеочип 216-0809024, север 216-0752001. Пост карта останавливается на пост коде 15. Шился биос, менял процессор и память. Склоняюсь к проблеме в видеокарте. Есть ли возможность отключить дискретную и оставить только встроенную? Следов загрязнения СО не обнаружил, хотя говорят что в другую мастерскую относили. Там, судя по следам флюса, только шить биос пробовали. Если ли вероятность что и север в паре неисправен?
Пробовал по этой инструкции, не заводится, даже пост карта в нулях.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1131sr (DA0R22MB6D1 rev:D) нет изображения, капс 4 раза мигает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 11:01
sattrister
Есть даже вероятность что неисправен только север.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 12:35
скорей всего ,дуньте феном 20-30 сек 250-300 град
---------- Добавлено спустя 44 минуты 27 секунд: ----------
на платформах JE50 SB MB 10338-1 можно выдернуть резюк ,а на эйчпи помоему только через биос ,да и то у некоторых
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 15:48
попробуй на юг дунуть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 14:19
Неисправны и видеочип и северный мост. Поменял 216-0752001 и снова 15 пост, но при переделке на встроенное видео работает нормально. До этого встроенное не стартовало. Возможно его грели до меня, хотя не в нем изначально была проблема. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-2206sr мамка DAOR53MB6E1 включается, нет изображения капс 1 раз мигает.
Nanomit
05 мар 2021, 00:13
Nanomit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (DA0UP6MB6F0 Rev:F ) мигает капс лок
thomsoft422
4380
12 май 2015, 09:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-2040er (daut1amb6e0 rev.E) 2 раза мигает капс
Neadekvaten
23 сен 2016, 13:36
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP630 (3672-100) (chicago_hr_hpc mv_mb_v1) капс мигает 1 раз
novapc
27 авг 2015, 19:04
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen (-) Темный экран, мигает капс лок
digriz
05 фев 2017, 23:55
digriz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evstafiev и гости: 22
