DV&-7006er (Goya\Balen) умерла матрица на руках https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=33822 |
KcapDac [ 30 июн 2015, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | DV&-7006er (Goya\Balen) умерла матрица на руках |
Пришел бук с перегревом, разобрал\почистил\собрал - твою дивизию, боковые usb не подцепил . разобрал\подцепил\собрал - молоко на матрице Подкидываю исправную кино есть, на родной молоко. Диф пары одинаковые, питания все на месте, похоже помер AUO 12301 (второй случай у меня). Но пардоньте, с какого перепугу он помер? P.S. естественно никаких источников питания подключено не было, на столе антистатический коврик. |
shat [ 30 июн 2015, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV&-7006er (Goya\Balen) умерла матрица на руках |
KcapDac Предохранитель проверьте. |
KcapDac [ 30 июн 2015, 12:57 ] | |
shat писал(а): Предохранитель проверьте. Проверил первым делом - живой. Попробовал считать прошивку, на флехе нули, не пишется. Заменил с прошивкой - без изменений. |
shat [ 30 июн 2015, 13:12 ] | |
KcapDac Ну тогда ищите AUO 12301 и молитесь чтобы дело было именно в ней. |
KcapDac [ 30 июн 2015, 14:04 ] | |
shat писал(а): Ну тогда ищите AUO 12301 и молитесь чтобы дело было именно в ней. Есть такое дело, но проблема не тут. |
