HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=33643 |
gevorg-x [ 24 июн 2015, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл. |
Привет. Не включается HP Pavilion dv7-2185dx. плата daut3dmb8d0 rev:D. При подключении БП, горит волзле разема светадиод. При подключении аккумлатора мигает 3 раза светадиод питания на передной части корпуса и отключается. разобрал, дежурки есть, прошил биос для начало с офф сайта. не помогло, на кнопке есть 3.3в, при нажатии падает до 0. на мултик приходит. но все равно нет реакции на кнопку вкл. Проверил дроселя, мне смушает PL10 питание видео. там 4ом. на чаерджере вроде бы все напряжение тоже есть. помогите с ремонтом. |
morik59 [ 24 июн 2015, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл. |
gevorg-x писал(а): на чаерджере вроде бы все напряжение тоже есть Что на 23 ноге? |
gevorg-x [ 24 июн 2015, 13:39 ] | |
на ISL 6251 23 ACOK# 0 волт ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 55 секунд: ---------- позванил клиенту, сказал, что месяц назад прогрели видеочип. работал месяц. А на новый видеочип не согласен. спасибо за участие, Клиент отказался от ремонта! |
