Текущее время: 28 май 2024, 01:35
 Заголовок сообщения: HP 4510s (6050a2297301-mb-a2) стартует нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 16:46
ноут HP 4510s ,стартует ,куллер начинает вращаться на постоянных оборотах ,изо нет не на матрице не на внешнем ,микрушку биоса менял , биос переписывал (брал с офф сайта sp55876) ,капс лок мигает 5 раз (Общий сбой системной платы) ,все питания вроде в норме 5.0 3.37 0.96 0.92 1.84 1.54 ,а вот 1.12 на одной стороне дросселя на другой 1.05 и AF82801 нагревается градусов до 50 ,что бы ещё замерить чтобы приговор огласить южаку ,хотя клиент сказал вечером штатно отключил .а утром уже аля-улю ,кто знает посоветуйте ,есть ли на данной платформе такая фишка ,чтобы отключить интегрированную видюху (аппаратно) может снести какой нибудь резюк или мосфет ,на некоторых платформах это прокатывает на этой незнаю
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2297301-mb-a2) стартует нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 12:08
приговор оглашён ,видяха ,странно дул 250 град 2 мин не очнулся ,сегодня поджарил 230 - 10 мин - завёлся ,вообщем чип под замену .Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP- ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается но нет сигнала
Навруз Асадуллоев
16 ноя 2015, 17:48
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) Нужно фото
werwolf
16 мар 2016, 14:02
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050A2297301-MB-A02) включается\выключается в цикле
Ciber SLasH
03 ноя 2016, 20:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07
Dimmma
3079
29 янв 2017, 11:34
sv50tube Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4510s (6050a2297301-mb-a02) 749001 bios mod
vampirekiller
14 июл 2017, 22:58
AlexSol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oldg и гости: 13
