Заголовок сообщения: HP 4510s (6050a2297301-mb-a2) стартует нет изображения
Добавлено: 17 июн 2015, 16:46
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21 Сообщения: 285 Откуда: Баку
ноут HP 4510s ,стартует ,куллер начинает вращаться на постоянных оборотах ,изо нет не на матрице не на внешнем ,микрушку биоса менял , биос переписывал (брал с офф сайта sp55876) ,капс лок мигает 5 раз (Общий сбой системной платы) ,все питания вроде в норме 5.0 3.37 0.96 0.92 1.84 1.54 ,а вот 1.12 на одной стороне дросселя на другой 1.05 и AF82801 нагревается градусов до 50 ,что бы ещё замерить чтобы приговор огласить южаку ,хотя клиент сказал вечером штатно отключил .а утром уже аля-улю ,кто знает посоветуйте ,есть ли на данной платформе такая фишка ,чтобы отключить интегрированную видюху (аппаратно) может снести какой нибудь резюк или мосфет ,на некоторых платформах это прокатывает на этой незнаю
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050a2297301-mb-a2) стартует нет изображения [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 июн 2015, 12:08
приговор оглашён ,видяха ,странно дул 250 град 2 мин не очнулся ,сегодня поджарил 230 - 10 мин - завёлся ,вообщем чип под замену .Всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
