Текущее время: 29 май 2024, 05:07
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Compaq M700 холодный не включается Добавлено: 06 июл 2011, 11:18 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
M700 P3 1000MHz - вкратце о нём.
Проблема: Если долго не работает, то при подключении БП ноль эмоций, ни на што не реагирует. Такие же симптомы со вставленной батареей (есть две батареи, хоть и с дохлыми секциями) Проверяю на 7,8 и 1,3 выводах Q505 (через Q505 с 5,6 выводов напруга с БП поступает на вторичный БП) напруга с БП есть, а на 5,6 выводах - ничего. Взял донора для сравнения - на нём при подключении БП напряжение сразу появляется на входе вторичного БП. Ещё заметил такое: при подключенном БП и вставанием на вывод 4 Q505 щупами тестера, бук запускается! И при подключенном БП к холодному ноуту после прошествия 4х-5и минут, вытаскиванием и вставлением штеккера БП в бук происходит его запуск! Тут сразу возникает вопрос: Средняя точка от R892 и C893 идёт на 4 вывод Q505. Это запускающая цепь? Если да, то она куда то уходит в слои и я не нашёл куда. Если бук запустится, то работает нормально.
