Текущее время: 22 май 2024, 03:03
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: HP G6-1106SR (Quanta R22) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2015, 02:44 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Ноутбук HP G6-1106SR, платформа Quanta R22, плата DA0R22MB6D1 REV:D. При нажатии кнопки включения крутится вентилятор, изображение отсутствует, потребление от ЛБП 1.45А. С кнопки выключается, Caps Lock не моргает во время включения.
Напряжения вроде бы в норме:
PL-10 -1.55В PL14 - 1В PL16 - 5В PL17 - 3.3В PL18 - 1.1В PL19 - 0.9В (+1.1V Volt +/- 5%) PL20 - 0.9В PL22 - 1.15В PL23 - 1.2В
Видно, что до меня ребболили север 216-0752001 (был перекатан на свинец) и прошивали биос. Автоматом заменил север - ситуация не изменилась. Подкидывались заведомо рабочий процессор и оперативка - симптомы не изменились.
На пост карте 00. Возможно ли ситуация, что там "плохой" биос и посты вообще никакие не побегут?
Температура южного моста 50 градусов, это для него нормально на этой плате?
Что посоветуете? Всем большое спасибо!
tileemon
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1106SR (Quanta R22) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2015, 22:34 |
Зарегистрирован: 06 дек 2012, 08:07 Наличности на руках: 70.64
Сообщения: 125 Откуда: Каменск-Уральский
DVD-ROMa писал(а): Возможно ли ситуация, что там "плохой" биос и посты вообще никакие не побегут? Если у Вас есть осциллограф то Вам никто не мешает глянуть есть там шевеление или нет. и нужно прошивать. А еще лично для меня какие то непонятки. у этой платформы ЛВДС растет с севера а после переключается на ati seymour xt? Если у Вас точно исправен север то может не до сел чутка? или до вас в сервисе пяточек оторвали? как вариант если я правильно прочел диаграмму и у Вас 2 видео то может кто до Вас двигал starup резисторы?
max33
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1106SR (Quanta R22) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2015, 10:10 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
DVD-ROMa писал(а): потребление от ЛБП 1.45А Такон потребление с АКБ или без? Если без,то похоже что мать у вас живет,возможно не работает видео.При условии рабочего БИОСа.Пост карту куда цепляли?Не напутали?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1106SR (Quanta R22) Нет инициализации Добавлено: 20 июн 2016, 04:59 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
DVD-ROMa писал(а): Сокет совпадает Socket S1 (S1g4). должен по-любому
