Текущее время: 18 май 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: HP4320T (SX6) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:33
пришел данный аппарат с диагнозом не включается .вскрытие показало что залит ноут в области PU8-(3.3V-5V) поменял сгнившие полевики проверил принудительно подал питалово работает 3ви5в. но не едет 19в на pq3 . c мульта приходит VCC1_POR на затвор 3.3в PQ9. на второй полевик не приходит с мульта ADP_EN. замыкания нет также себя ведет с акумом . биос шил скачал http://vlab.su/. не горит светодиод на замом гнезде . на мульте и биосе присутствуют напряжения питания 3.3в с RT8206 дежурка 5 вольт есть.на кнопке 3.3 вольта есть даже когда нет биоса они нормально доходят до мульта .короче встрял подкиньте идею
 Заголовок сообщения: Re: HP4320T (SX6) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 16:29
ADP_PRES есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 11:53
сории был в отъезде. adp pres -0v сейчас смотрю че его нет
---------- Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: ----------
+VAPWR его нет на компараторе pu 19 -3pin .значить 3.3в не будет .
 Заголовок сообщения: Re: HP4320T (SX6) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:37
проблему нашел обрыв дорожки с флеш 1 нога на 97ногу мульта. пришлось еще заменить биос перестал читаться программатором
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta SX6-DIS) Греется VT358
xpl01t
12 дек 2016, 15:33
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4320s (Quanta sx6) Не могу опознать элемент
devmapal
27 фев 2018, 12:53
devmapal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4320s (DASX6MBE0 REV:E SX6/8 UMA) Не вращается вентилятор
Oleh Molinskyi
03 сен 2019, 22:20
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4320S (Quanta SX6/8 DIS8) Не реагирует на кнопку включения.
sva2007
18 июл 2020, 17:39
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clamp-Diode по ADP_ID (quanta sx6/8) опознать диод
Koe
13 ноя 2022, 13:45
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Techno_Servis_Kiz, ValerijIT и гости: 27
