Текущее время: 23 май 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: HP Presario CQ61 (quanta op8) Переделка гнезда питания
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 23:41
Здравствуйте, помогите в таком вопросе. имеется ноутбук HP Presario CQ61 в котором сломано гнездо питания, заменить гнездо на аналогичное сейчас нет возможности. Подскажите как переделать, чтобы поставить в него обычное гнездо на два контакта, в старом гнезде присутствует центральный вход для штыря под сигнал ad_id, как с ним быть.
вот такое гнездо стоит
это на плате разъём от гнезда
вот типа такого имеется
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ61 (quanta op8) Переделка гнезда питания
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 08:26
Если без зарядки АКБ, то красное на красное, чёрное на чёрное. Там КЗ нет? Керамический конденсатор около разъёма (вроде РС6) по-моему треснул, лучше его снять. Для зарядки с жёлтого на красный надо припаять резистор, сопротивление не помню килоом 200.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Пока попробуй без зарядки.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 11:15
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 14:04
спасибо всё получилось, сделал как на схеме и нотик заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 22:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario CQ61-318er (Quanta OP8) Не стартует
Art82
3382
07 окт 2014, 14:23
Art82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 18:31
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61 (OP8 Rev:D Quanta) Фото участка платы
paul_nvk
12 сен 2017, 18:26
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 Presario (OP8 Rev:D Quanta) Нет инициализации
paul_nvk
15 сен 2017, 10:18
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, Majestic-12 [Bot] и гости: 30
