Текущее время: 02 июн 2024, 10:07
Bezil
Заголовок сообщения: HP650 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Цикличный рестарт Добавлено: 21 апр 2015, 18:29 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Прошу помощи! Принесли ноутбук с диагнозом не включается. Вскрытие показало следующее. Чардер собран на OZ8681 +VBAT на плате присутствует. Дежурка собрана на TPS51225 питающие напряжения присутствуют, однако нет VREG3 (3.3-V Always ON). Заменил на TPS51225B VREG3 (3.3-V Always ON) - появилось. Включения нет, на кнопке - 0,4в. Далее обнаружил отсутствие разрешающего сигнала EN c мульта на включение VREG5 и дежурных напряжений. При замыкании проверочного джампера JP1009 дежурки и VREG5 поднимаются стабильны и соответствуют номиналам напряжений. Далее обнаружил отсутствие питание мульта IT8518E +VSTBY (26,50,92, 114,121,127 ноги) должно быть 3,3в в реалии 0,69в. Родной схемы не нашел работаю по схеме CHICAGO. Согласно этой схемы питание мульта формируется от +V3.3AL через резистор RI37. Последний на плате не нашел отследить дорожку тоже не получилось (уходит в слой текстолита). В общем кинул проводком. Загорелась лампочка питания, на кнопке появились 3,3в. При включении загораются индикаторы включения на полсекунды и отключается, потом через пару секунд тоже самое и так циклично. Повторное нажатие на кнопку включения плата включается секунды на 2-3 а потом опять циклично. Напруги замерить не успеваю. Дежурки стабильны. Пробежался по катушкам сопротивление оптимальное (за исключением L1111 питание хаба). Прошивка bios не помогла. Подозреваю, что скорее всего отсутствует какой то из pgood - так ли это? Может у кого нибудь есть схема - прошу поделиться. Может у кого нибудь были схожие проблемы - прошу подсказать верное направление.
