HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=31561 |
YAD [ 17 апр 2015, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение |
Добрый день. История ноута такова. Видео 216-0833000 грелось до меня. При осмотре была обнаружена такая проблема как на фото Сделал вывод что артефакты видеокарты, разьем на матрицу перепроверил. Затем удалил 216-0833000, так как подумал что проблема в ней, а клиент бюджетный, на новую денег нет. НО проблема не ушла. Самое интересное что проблема плавающая, после перезагрузки может пропасть, после спящего режима может пропасть, иногда целый день ноут работает и все ок. Вообщем после программного отключения или включения монитора двоение то появляется то исчезает. Но при отключение матрицы(на горячую) и включении двоение остаёться. FurMark и прочий софт для разогрева видео, на проблему не влияет. Что може быть? Внешний подключить возможности пока нет, так как только hdmi на борту ноута. И еще вопрос по функционированию систем с двумя видеокартами на intel. Где то читал что вовремя загрузки ноута, до винды используется видео в проце, а в винде уже грузятся драйвера, и используется внешняя видюха. Это так или там другая логика? |
MSF113 [ 17 апр 2015, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ENVY 6-1053er (QAU30 LA-8661P) Двоит изображение |
Больше похоже на дефект матрицы или шлейфа матрицы. |
YAD [ 17 апр 2015, 13:02 ] | |
Шлейф дергал на горячую, думал если гдето отходит то станет заметно, но ничего, матрицу тоже постукивал. Может какойто глюк контроллера матрицы. Мне сказал знакомый что не проходит инициализация по разрешению. Видеодрайвер не может определить корректно разрешение видеоустройства и иза этого могут быть двоение и четверения экрана. Но он сказал если удли до меня может что то здули из обвязки 216-0833000, но я ничего не замтил, может у кого есть фото крупным планом участка возле видео чипа.? |
MSF113 [ 17 апр 2015, 13:46 ] | |
YAD писал(а): Шлейф дергал на горячую Вот за это руки нужно обрывать сразу. |
YAD [ 17 апр 2015, 14:42 ] | |
Знаю, но рискнул дабы проверить. Клиент ждет, а я не найду даже закономерности. |
MSF113 [ 17 апр 2015, 15:08 ] | |
Другую матрицу подключить не вариант? |
trollfaceololo [ 17 апр 2015, 15:45 ] | |
А шевеления на EDID есть? может с прошивкой матрицы беда?? Проверьте, считывает ли плата ЖК дисплей, наличии в матрице адекватной микропрограммы обвязку в конце концов. Схема в более менее свободном доступе |
shat [ 17 апр 2015, 16:34 ] | |
YAD Матрицу какую нибудь с полосками в хозяйстве иметь надо. Всё бы выяснили за 10 минут. |
YAD [ 17 апр 2015, 17:34 ] | |
да я перезагружаю ноут и уже артефакта нет. вот сегодня с утра включают есть, перезагрузил нету. И весь день гоняю то видео то ресеты постоянные то фумарк и хоть бы хны... ПС Нашол бяку внизу под памятью которая справа нет компонента. |
YAD [ 20 апр 2015, 10:26 ] | |
Методом гнутия пришел к выводу что это шлейф, пока ищу такой же чтобы окончательно убедится. |
shat [ 20 апр 2015, 11:19 ] | |
YAD писал(а): YAD Добавлено: 52 минуты назад Методом гнутия пришел к выводу что это шлейф, пока ищу такой же чтобы окончательно убедится. Тестером прозвонить? Не? |
YAD [ 20 апр 2015, 13:47 ] | |
Так он звонится, только очевидно когда в разных положениях монитор, тогда и выскакивает проблема. Наверное гуляет контакт. |
MSF113 [ 20 апр 2015, 14:05 ] | |
shat Что то я в прозвонку тестером кабеля LVDS уже давно не верю, тем более при плавающем дефекте. |
shat [ 20 апр 2015, 14:34 ] | |
MSF113 Цитата: Что то я в прозвонку тестером кабеля LVDS уже давно не верю, тем более при плавающем дефекте. Его нужно ещё немного шевелить при этом. Но надёжнее конечно разобрать. |
