Текущее время: 21 май 2024, 00:14
 Заголовок сообщения: hp dv6 (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D ) Нет инициализации post 74-3e  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:41
Пришел с неисправностью нет инициализации Моргает Caps lock 1 раз . Иногда мог включиться(вывести изо) от акб.
При включение от бп постоянно Post 74-3e-reset(без памяти Post 50 ), питание cpu пропадало(Caps lock моргал как 1 так и 2 раза) . При запуске от акб мог включиться но грелись pl9 pl10 , работал сек 10-20 отключался. Замена кондеров pc81 pc75 pc74 pc209 по питанию проца решили проблему - стабильно включается как от акб так и от бп .
Может быть кому нибудь пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D ) Нет инициализации
setwork
31 дек 2014, 17:28
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D) не стартует, мигает Caps Lock
Lexx2014
20 мар 2015, 12:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er ( DA0LX8MB6D1 REV:D Quanta LX89) После переделки на UMA, не работает HDMI
Paul_Smith
05 фев 2021, 18:41
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3060er (LX89 DA0LX8MB6D1) На холодную стартует без инициализации
ofstad
27 сен 2017, 12:03
ofstad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, Гастрарбайтер, razoramd и гости: 20
