Текущее время: 21 май 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: dv7-3110er (DAOUP6MB6F0 REV:F) не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 15:36
Здравствуйте. Проблема: при включении кулер стартует на максимум и потихоньку сбрасывает обороты где-то на 50%, светодиоды на кнопке и на корпусе спереди светят, capslock - нет индикации, сенсорная панель светится вся, на прикосновения не реагирует. И все, черный экран, реакции матрицы нет, на внешнем мониторе тишина.
При вставленной батарее пару раз мигает индикатор зарядки (на корпусе спереди) и тухнет. От батареи не вкл.
Дежурки +3,3V и +5V подымаются, на RT8206B 7нога (это же LDO?) - 5,1V, на флешке мульта U24 - не то что обмен - тусняк идет полным ходом :-)
а вот на BIOS U18 - в дежурном режиме:
2 - 0,28-0,29V
3 - 0,3V
7 - 0,3V
8 - 0,3V
При включении на тех же ногах подымаются 3,3V (плюс еще на 1-й - 3,3V) но обмена нет.
На CPU напряжение подымается на всех трех дросселях (я так понимаю что один это питание графического ядра).
Память подкидывал, проц не подкидывал (нету i7 под рукой)
Я догадываюсь, что одним из первых моих шагов должна была быть прошивка BIOS & EC flash-ек, но дампов я не нашел. А с офф сайта я скачал, распаковал, но там размер у файлов 4608КБ и 2560КБ.
Прошу совета по сабжу. (Может что еще померять? Или кто-то великодушно поделится дампами flash-ек)
 Заголовок сообщения: Re: dv7-3110er (DAOUP6MB6F0 REV:F) не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 15:40
viewtopic.php?f=53&t=9320
 Заголовок сообщения: Re: dv7-3110er (DAOUP6MB6F0 REV:F) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:46
Спасибо, Alex-Pan4enko :co_ol: После прошивки BIOS-а бук завелся (EC flash не трогал).
Сейчас буду бороться с "Product information not valid". Если я правильно понимаю мне нужна определенная версия HP DMI Tool ...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 17:54
можно открыть winhex например старый файл биоса и новый. и со старого найти область где все данные - и скопировать в новый. или ручками вбивать. там ничего сложного нет.
viewtopic.php?t=4421
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 17:49
К сожалению, ноутбук был отобран у меня счастливым хозяином. :-)
Видимо в другой раз буду практиковаться менять серийники.
Всем спасибо за помощь и за Ваше время.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-2146sr (DAOUP6MB6F0 REV:F) Не видит HDD
hardlviv
11
2142
06 апр 2018, 18:12
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv7-3110er (DA0UO6MB6FO REV:F) не заряжает акб
omenwolf
17
2129
11 июн 2020, 09:41
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110ER (DA0LX6MB6H1 Rev:H) Не включается, бп уходит в защиту
mva95
07 апр 2016, 10:22
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 28
