Заголовок сообщения: Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
Добавлено: 19 мар 2015, 14:38
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30 Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Мульт KB3926QF D2 Север 215-0752007 Юг 215-0660017 Видео 216-0728020 У данного девайса нет запуска. На кнопке вкл 3в (и на 19 ноге мульта NBSWON1), при нажатии кнопки падает до 0, ACIN (86 нога) есть 3в, RSMRST (95 нога) нет, DNBSWON (90 нога) - 3в при нажатии кнопки не падает, LID_EC (127 нога) - 3в. Мульт менял, биос шил. При установленной АКБ загорается светодиод зарядки, через 5 сек моргает 3 раза и дальше горит, АКБ заряжается (напруга растет), при попытке вкл только с АКБ моргает светодиод зарядки 3 раза и все. Кто что подскажет куда дальше копать?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается
Добавлено: 19 мар 2015, 14:49
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
В сторону AD_ID, возможно..
siberian
Добавлено: 19 мар 2015, 15:35
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Тогда бы АКБ точно не заряжался... да и с АКБ бы включался. BIOS пошить - не поможет, мульт заменить...
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61-420er (da00p8mb6d1) Не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 мар 2015, 13:09
Прямо в точку!!! В сторону AD_ID..... Извините за беспокойство - подключал зарядку от Dell. Запустился - нет инициализации, дунул на север - завелся - север под замену. Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
