Текущее время: 02 июн 2024, 09:34
Compute
Заголовок сообщения: HP Compaq Presario C700 (LA-3732P) 5 вольт на кнопке Добавлено: 18 мар 2015, 13:46 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
На D17 на первом выводе который идёт на кнопу - 5 вольт. Вопрос,откуда? P.S.доп платы с кнопкой нет,и если в любом месте платы прикоснутся,то на 1м выводе становится 3 вольта как и положено,в чём подвох? P.S.S Мультиметр не брешет,батарейка new До этого не было дежурки,восстановили,в цепи обратно связи резисторы уехали от номинала,на данный момент и LDO и силовые есть... ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- Так то катод у него получается в воздухе висит...без доп.платы... ---------- Добавлено спустя 57 минут 20 секунд: ---------- ???........ ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 23 секунды: ---------- Up......
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario C700 (LA-3732P) 5 вольт на кнопке Добавлено: 18 мар 2015, 17:31 |
Надо то чего? Чтобы 5В не было или чтобы работал?
