Compaq 615 (invintec Volna) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=30443 |
DMS [ 17 мар 2015, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq 615 (invintec Volna) нет изображения |
Странная проблема с компаком. Пришел, нет изо. Дунул на север - завелось. Меняю чип, у изо нет. Думал, что недосадил - пайнул еще раз. Чипы хорошие - 100% Из этой партии все работают успешно. Может кто встречался. При тестовом прогреве ноут-то работал. |
reset-irk [ 17 мар 2015, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq 615 (invintec Volna) нет изображения |
Проц мало ли не досел,тестовый бы подкинуть,да биос прошить..что тут ещё сделаешь..если менялся север то и смотреть нужно в место ремонта,не сьехал ли обвес,чип снимать,пятаки смотреть.. |
DMS [ 17 мар 2015, 16:06 ] | |
прошил другой дамп, теперь вообще не включается. Стоит с нулевым потреблением. Дамп брал этот viewtopic.php?p=142319#p142319 |
reset-irk [ 17 мар 2015, 17:04 ] | |
Платформа то совпадает?Судя по тому что не реагирует - нет..Не указана она кстати в вашей теме.. |
DMS [ 17 мар 2015, 17:30 ] | |
Тоже компак 615 |
gs84 [ 17 мар 2015, 17:31 ] | |
Проц подкиньте другой, биос нормальный зашейте. Пост коды есть? |
DMS [ 17 мар 2015, 17:58 ] | |
проц подкинул. Нормальный биос это какой? |
gs84 [ 17 мар 2015, 18:05 ] | |
DMS писал(а): Нормальный биос это какой? с сайта или по платформе ищите тут на форуме
DMS [ 17 мар 2015, 18:23 ] | |
Выше писал, что дамп с этого офрума |
reset-irk [ 17 мар 2015, 19:41 ] | |
И что что с этого форума,компак 615 это линейка буков,платформа на тексталите указана,по ней и ищем биос.. Смысл разводить по этому поводу тему..всё написано выше..меняли север,смотрим район ремонта,где косяк,на наличие сдвига или сноса обвеса..предварительно залив правильный биос..всё в порядке,значит снимать чип и смотреть пятаки,нет если оторваных либо реболить старый для проверки,либо ставить новый..какие ещё варианты..разве что в процессе деформации платы не отвалилось что ещё.. |
Doc [ 17 мар 2015, 20:25 ] | |
Странно вы (ТС) как-то ремонтируете. Шьете, но родной дамп не сохраняете, ну лезем на оф. сайт и спокойно качаем оттуда - там готовый или может уже еще проблема добавилась) До замена чипа работало, после перестало - вывод можно сделать самостоятельно? Зачем задавать этот дурацкий вопрос "может кто встречался", с чем встречался? с кривыми чипами или руками (не обязательно вашими, а вообще)? |
DMS [ 17 мар 2015, 21:03 ] | |
мать инвинтек 6050A2258701. Вроде как совпадает с выложенным биосом. Элементы все на месте, чип припаян ровно, оборванных пятаков нет - менялось термовоздушной станцией, не первый чип уже сажаю, так что все должно быть хорошо |
