Текущее время: 29 май 2024, 05:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 27 май 2011, 12:09 |
Проверьте контролер питания южного моста. RT8204 и Q41 (которым она управляет) сильно ли греется. Иногда просто замена Q41 помогает несмотря на то, что он исправный. Лучше поменять на что то с меньшим сопротивлением перехода FDS6880 например. Q42 тоже полезно заменить.
Если с питанием все в порядке - замена севера.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 30 июн 2011, 21:55 |
geek писал(а): sdelal reballing Реболинг помогает когда отвал BGA-чипа от платы. Если отвал кристалла от подложки ребол не поможет.
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 23 июл 2011, 10:31 |
aandrew писал(а): Можно назвать типовухой. Практически да. Спасибо за спасибо, но это не мое. Сам вычитал на notebook1 - попробовал, помогло.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 16 авг 2011, 21:42 |
konside писал(а): Тема ещё актуальна? Для кого? konside писал(а): Там вроде ssm3K7002F на 0.2 А и 60 в стоят или я ошибаюсь!? Ошибаешся!
kotuk77
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 17 авг 2011, 08:13 |
Сообщения: 88 Откуда: Луцк, Волынская обл., Украина
konside писал(а): Тема ещё актуальна? После старта выключается секунды через 3-5, иногда доходит до загрузки ОС.
Либо перегрев, либо северный мост. Дунуть бы на MCP градусов 300, в течении 15-20 сек.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 17 авг 2011, 08:25 |
kotuk77 писал(а): Либо перегрев, либо северный мост. Дунуть бы на MCP градусов 300, в течении 15-20 сек. Прежде чем советовать, поинтересовался бы, что за платформа у konside. У топикстартера АТ1, а у этого dv6
kotuk77
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 17 авг 2011, 10:50 |
siberian писал(а): Прежде чем советовать, поинтересовался бы, что за платформа у konside. У топикстартера АТ1, а у этого dv6 Огромное спасибо за поправку!
konside
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 18 авг 2011, 18:33 |
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 19:51 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 22 Откуда: Ижевск
siberian писал(а): konside писал(а): Тема ещё актуальна? Для кого? konside писал(а): Там вроде ssm3K7002F на 0.2 А и 60 в стоят или я ошибаюсь!? Ошибаешся! Актуальна вообще. Был в этой теме совет по замене микрух на q41, q41. Только вот на матери не могу найти их. И даташита подходящего нет. Нашлись только pq41 и pq42. Если правильно понял то по схемам стоят SI7840DP-t1-e3 kotuk77 писал(а): konside писал(а): Тема ещё актуальна? После старта выключается секунды через 3-5, иногда доходит до загрузки ОС.
Либо перегрев, либо северный мост. Дунуть бы на MCP градусов 300, в течении 15-20 сек. Боюсь греть северный. Не люблю AMD-шные чипы, потому как там все резисторы наружу, ещё отвалятся. Перегрев отпадает, поскольку ноут холодный, кулера работают исправно. Хотелось бы обойтись малой кровью, нет желания делать реболл. Может у кого есть даташит на эту модель?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 18 авг 2011, 20:42 |
konside писал(а): Был в этой теме совет по замене микрух на q41, q41 Ошибся человек - PQ41, PQ42 и не "микрухи", а полевые транзисторы konside писал(а): Если правильно понял то по схемам стоят SI7840DP-t1-e3 Если влез в чужую тему, к тому же про другой бук, то хотя бы написал какая платформа у твоего, чтобы определить, правильно ли ты понял.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 22 авг 2011, 18:27 |
konside писал(а): полевик, предположительно на pq41 fds6690as Что значит "предположительно"? Ты что, его на плате не нашёл?
konside
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 23 авг 2011, 16:15 |
siberian писал(а): konside писал(а): полевик, предположительно на pq41 fds6690as Что значит "предположительно"? Ты что, его на плате не нашёл? Нашёл, просто очень плохо видно. Похоже, что он явно выгорел. Посмотрел по аналогичным полевикам на плате, нашёл с таким же обозначением первой буквы и последних 4-х знаков. Есть у кого нибудь даташит? И что делать с неисправностью?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 23 авг 2011, 19:17 |
konside писал(а): Есть у кого нибудь даташит? И что делать с неисправностью? Data sheet на что, на транзистор? Неисправность - исправлять! Транзистор PQ41 заменить, желательно на другой, с большим I D и меньшим R DSONНапример на FDS6676AS или AO4706. Проверить, не пробит ли PQ42 - по схеме Si4800B, но на плате может стоять P2003BV. Если пробит, то и процессору досталось +19В со всеми вытекающими...
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv 6 startuet na neskolko sekund Добавлено: 25 авг 2011, 18:06 |
konside писал(а): Даташит на ноут. Сей даташит называется схемой. На форуме есть - Quanta UT12 konside писал(а): PQ41 интересуют ещё аналоги, в городе голяк с полевиками Примеры я вам привёл. Качаете даташиты и сравниваете с тем, что есть у вас. За вас эту работу никто не сделает.
