hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=26639 |
rosscomservice [ 25 ноя 2014, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки |
Добрый день hp g6-1003er daor22mb6d0 нет подсветки Сделал следующее 1. Матрицу подкидывал и не одну 2. шлейф подкидывал 3. мульт KB3930QF A1 31 ногу в воздух не помогло, заменил тож не помогло напряжения на LVDS 1,2,3,4,5 ноги 3,3В. 36, 3,3В 32 нога 3В 39 и 40 ноги 19В Что ещё может быть? |
ars44 [ 25 ноя 2014, 22:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки |
Север поменять. |
kotnatan [ 25 ноя 2014, 22:26 ] | |
BLONCON 37 контакт , что с ним ?? |
rosscomservice [ 25 ноя 2014, 23:01 ] | |
на BLONCON 37 -0 но если замкнуть на 36 то подсветка появляется |
kotnatan [ 25 ноя 2014, 23:10 ] | |
rosscomservice писал(а): на BLONCON 37 -0 ищите причину его отсутствия |
rosscomservice [ 25 ноя 2014, 23:36 ] | |
kotnatan писал(а): rosscomservice писал(а): на BLONCON 37 -0 ищите причину его отсутствия а не подскажите что можее влиять на его отсутстие я всё пролазил но не нашёл не рабочих элементов |
kotnatan [ 26 ноя 2014, 00:52 ] | |
Смотрите наличие с-ла LVDS_BLON с СМ RS880 и отсутствие с-ла LCD_BK с ЮМ SB820M , исправность тр-ра Q7 и не садит ли мульт (31н.) с-л EMU_LID - после этого делаем вывод |
rosscomservice [ 26 ноя 2014, 13:38 ] | |
Q7 транзистор отсутствует на плате вообще хотя по схеме я вижу что должен стоять*PDTC144EU 31 ногу мульта поднимал не помогло а вот наличие с-ла LVDS_BLON с СМ RS880 и отсутствие с-ла LCD_BK с ЮМ SB820M я не могу понять где его смотреть, |
kotnatan [ 26 ноя 2014, 14:03 ] | |
rosscomservice писал(а): по схеме я вижу что должен стоять*PDTC144EU раз он со значком * , то может и отсутствовать - следовательно , основной с-л LVDS_BLON с СМ RS880 rosscomservice писал(а): не могу понять где его смотреть на резисторе R43, т.е. проверьте его целостность |
rosscomservice [ 26 ноя 2014, 14:14 ] | |
поднял R43 на его площадках 0, а его нижняя нога звонится на землю, по схеме он 1Ком всё верно номинал как и по схеме |
kotnatan [ 26 ноя 2014, 14:19 ] | |
Вывод ars44 писал(а): Север поменять. или перемычку кинуть , предварительно отключив цепь формирования с-ла BLONCON , если проблема только лишь в подсветке |
rosscomservice [ 26 ноя 2014, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки [РЕШЕНО] |
Огромное Вам спасибо. ---------- Добавлено спустя 14 минут 19 секунд: ---------- Выпаял r43, R41, C80, R44 замкнул 37 на 36 ногу появилась подсветка всем спасибо, а особенно kotnatan +1 |
