hp4520s (winston s) нехватает элементов https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25363 |
Maxkot [ 15 окт 2014, 13:10 ] | ||||
Заголовок сообщения: | hp4520s (winston s) нехватает элементов | |||
попал в ремонт после умелых рук вопрос подскажите куда капать не хватает микросхемы u107 если кто может скинуть схему а то в свободном доступе нету а скачать не могу здесь. и еще один вопрос почему при включении питания включается но не реагируют на кнопку питания и не горит ни один индикатор и еще если есть прошивка биос скиньте пожалуйста заранее благодарен.
MSF113 [ 15 окт 2014, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp4520s (winston s) нехватает элементов |
Maxkot писал(а): кто может скинуть схему а то в свободном доступе нету Еще как есть: http://elektrotanya.com/hp_probook_4510 ... nload.html |
Maxkot [ 20 окт 2014, 15:01 ] | |
восстановил установив отсутствующие элементы, был еще сгоревший стабилизатор apl 5930, поставил с донора, начал подавать признаки жизни но моргает светодиодом caps lock. как понял сгоревший еще будет чип hm57 (сильно греется). |
MSF113 [ 20 окт 2014, 15:08 ] | |
Как именно моргает? 1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional 2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure 3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional 4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional 5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure 6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power |
Maxkot [ 21 окт 2014, 09:34 ] | |
моргает 1 раз, но как не странно после прогрева запустился но только один раз. |
