Текущее время: 17 май 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Hp compaq 610 (6050A2256501-MB-A04) кз по vccp
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 18:43
пришёл данный аппарат с проблемой не влючается. На l527 что даёт VGFX_COR и VCCP сопротивление на землю 0 Ом. после снятия CPU сопротивление на землю 11 ом. убрал PAD4 и PAD506, по VCCP сопротивление 11ом. Подключил ЛБП дал 1,8в ток потребления 2A и не сильно греется север le82gme965. Скажите, не маловато ли 11 ом для севера?
 Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 610 (6050A2256501-MB-A04) кз по vccp
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 18:55
Сегодня поменял проц(старый в кз), прошил биос, результат - отсутствие реакции на кнопку включения. Также отсутствуют шевеление на 5,6 ноге микросхемы биоса, просто весят в положении 3.3в. генерация на мульте 32Khz присутствует. При подключении адаптера загорается сначала голубой светодиод потом через секунду оранжевый и оба тухнут.
Вот думаю, в проблеме что нет шевелений на биосе виноват мульт или юг? да и до кучи север 10 ом тоже маловато)
 Заголовок сообщения: Re: Hp compaq 610 (6050A2256501-MB-A04) кз по vccp  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 00:18
Поставил юг, и о чудо аппарат завёлся! Но, не тут то было пробой по линии VCCP дал о себе знать, пост карта показывает POST D0 в одном слоте и D5 в другом :sh_ok: ставлю другую RAM с ней в одном слоте F1 в другом D5. Начинаю подозревать север, так как он тоже на линии VCCP, стоит LE82GME965 такого сервера нет ни у кого из коллег, нахожу только GL960 читаю на сайте INTEL ССылка , что север GL960 не имеет встроенной видеосистемы , и шину 533Mhz, то есть установить в эту мать я смогу максимум какой-нибудь "недоселерон", - ладно иду на риск думаю ведь на плате дискретки нет и проц заменён на T7100(2M Cache, 1.80 GHz, 800 MHz FSB!!!)) посмотрю хоть побегут посты дальше или нет.
Ставлю мост... и , побежали посты, и проц увидел, и даже непонятно откуда изо появилось). Вот правда не посмотрел на какой частоте заработал процессор, т.к. потеряли радиатор от ноута пока валялся в ремонте. Но факт - проц работает и сервер без встроенного видео выдаёт изображение))) . В понедельник найду радиатор отпишусь по процессору.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 610 (HP 610 VV09-6050A2256501-MB-A04 ) Циклическая перезагрузка
upgrade-service
24 фев 2017, 21:29
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Compaq 610 (vv09 VULCAIN 6050A2256501-MB-A04) нет запуска
gevorg-x
2738
25 май 2015, 17:38
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. COMPAQ 610 (6050A2256501-MB-A04) нет старта
al32
12 фев 2017, 14:23
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 610 (VV09-6050A2256501-MB-A04 UMA) Включается моргает индикатор заряда и выключается
aspirant
15 янв 2019, 16:53
aspirant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 610 (vv09-6050a2256501-mb-a04) Не работает клавиатура
gorbunov2013
22 май 2019, 14:12
gorbunov2013 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
