Текущее время: 28 май 2024, 23:01
Заголовок сообщения: Re: 15-e050sr (da0r62mb6e0) нет дежурки Добавлено: 10 окт 2014, 16:29 |
walshul Он как раз "преобразователь". Оба ключа по входу заменить.
swansic
Заголовок сообщения: Re: 15-e050sr (da0r62mb6e0) нет дежурки Добавлено: 10 окт 2014, 16:41 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
walshul писал(а): На 6 ножке, как и положено 6 вольт С какого хрена это так положено. Вам же morik59 написал что должно быть. Вы даже посмотрите по схеме - 19V идёт на длитель из резисторов PR23 и PR34 - на выходе должно быть где то 2V7. А если больше 3V15 - то чаджер считает что входное напряжение завышено и не будет подавать напряжение на ACDRV. И на 2_ой вопрос - ACDRV это выход charge pump - повышает входное напряжение 19V примерно на 6V - до 25V
