HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24928 |
vverbovenko91 [ 01 окт 2014, 10:07 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается |
Здравствуйте. Ноутбук HP Pavilion 15-e002sr (quanta r75) История со слов клиента - ноутбук залили чаем, но он работал, только клавиатура отказала. Они заменили ее, он поработал недельку другую и перестал включатся. Симптомы такие - индикатор заряда при подключении ЗУ загорается белым (при подключении с аккумулятором загорается оранжевым). При нажатии кнопки включения один раз мигает индикатор wi-fi и на этом все. Разобрал. Жидкость попала в район FCH и под обвязку процессора. Все вымыто. КЗ отсутствует. БИОС шил. мульт заменить нечем. LID_EC# = 3.3В NBSWON1# = 3.3В (при нажатии кнопки проседает) ACIN - 3.3 В. Quanta R75 мульт IT8528 FCH - 218-0844012 Проблема в мульте? Подскажите где какие еще замеры произвести или нужна замена для проверки??? Заранее спасибо |
kaliyan [ 01 окт 2014, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-e002sr (Quanta R75) После залития не включается |
vverbovenko91 писал(а): попала в район FCH Хаб поднять не помешало бы. |
vverbovenko91 [ 02 окт 2014, 09:14 ] | |
Спасибо откликнувшимся. Клиент забрал ноутбук. |
