Текущее время: 17 май 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: DV7-7200sg (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) нет питания
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 04:17
DV7-7200sg
схема лежит тут: http://vlab.su/download/file.php?id=29163
Для начала опишу что проделал...
Питание от оригинального бп(рабочего) просаживается до 1-4 вольт и плавает при этом ничего на мамке не греется, видимо работает внутренняя защита самого бп.
Подал 2в от лбп, заметил что греется PU4004, при токе потребления 1,5А. Замеры DCBATOUT на землю показали 3 Ом, при подаче 2в от лбп на DCBATOUT ток потребления составил 3,5А и греется видео чип. Дроссели шима видюхи PL9202, PL9201 на землю дают 4Ом(думаю что это норма), а вот по отношению к DCBATOUT кз. Меняю мосфет PU9204 (FDMS3600), замеряю, всё в норме, но после включения ничего не происходит и опять DCBATOUT по отношению к дросселям в коротком, опять меняю pu9204 и опять таже петрушка.
Подскажите пожалуйста что не так, почему пробивает мосфет видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-7200sg (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) нет питания
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 07:50
Проверить соединение ШИМ питания видео с затворами, если норма заменить ШИМ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: DV7-7200sg (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) нет питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:47
В общем шим надо менять. Как вариант удалил полевики и дроссели с шима видео чипа, теперь ноутбук работает с видео интегрированным в проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) Приподаче питания крутится кулер, ноут не стартует
pavelokit
30 окт 2014, 02:33
pavelokit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (Goya/Balen 1.0 - DDR3 11254-3) рестарт каждую секунду
DeSharky
15 авг 2014, 12:54
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7005er (goya/balen 1/0 ddr3 11254-2 48.4st10.021) не могу распаковать bios
pavelokit
29 окт 2014, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4182
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, faramir, Yandex [BOT], Зайдуллин Эмиль и гости: 29
