HP650 (Newton_CR&HR_HPC) не снимается ресет https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24749 |
lincv [ 24 сен 2014, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP650 (Newton_CR&HR_HPC) не снимается ресет |
Добрый день, изначально была проблема в хабе, поменян и все работало, но в один момент после выключения и включения картинку не дал. Ресет не снимается, и соответсвенно нет питания проца, а так все питания поднимаются. Все что удалось вычислить(схемы нет) что висит на линии ресет - снято с линии. сопротивление линии 2КОм. Со схемой чикаго есть схожесть но эта цепь отличается. Буфера тут не нашел, подтяжка к gnd есть или нет... Может есть идеи |
swansic [ 24 сен 2014, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP650 (Newton_CR&HR_HPC) не снимается ресет |
Хаб сам выставляет ресет, ежели ему чего не нравится или он неисправен |
iganshan [ 24 сен 2014, 14:19 ] | |
Биос прошит, батарейка исправна? |
lincv [ 25 сен 2014, 16:06 ] | |
Хаб поменян- не помогло. А по поводу биос поподробнее, ресет программно сниается...? |
