DV7-7200sg (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) нет питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24600 |
coretek [ 18 сен 2014, 04:17 ] | |
Заголовок сообщения: | DV7-7200sg (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) нет питания |
DV7-7200sg Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 схема лежит тут: http://vlab.su/download/file.php?id=29163 Для начала опишу что проделал... Питание от оригинального бп(рабочего) просаживается до 1-4 вольт и плавает при этом ничего на мамке не греется, видимо работает внутренняя защита самого бп. Подал 2в от лбп, заметил что греется PU4004, при токе потребления 1,5А. Замеры DCBATOUT на землю показали 3 Ом, при подаче 2в от лбп на DCBATOUT ток потребления составил 3,5А и греется видео чип. Дроссели шима видюхи PL9202, PL9201 на землю дают 4Ом(думаю что это норма), а вот по отношению к DCBATOUT кз. Меняю мосфет PU9204 (FDMS3600), замеряю, всё в норме, но после включения ничего не происходит и опять DCBATOUT по отношению к дросселям в коротком, опять меняю pu9204 и опять таже петрушка. Подскажите пожалуйста что не так, почему пробивает мосфет видеочипа. |
MSF113 [ 18 сен 2014, 07:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-7200sg (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) нет питания |
Проверить соединение ШИМ питания видео с затворами, если норма заменить ШИМ. |
coretek [ 24 сен 2014, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7-7200sg (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) нет питания [РЕШЕНО] |
В общем шим надо менять. Как вариант удалил полевики и дроссели с шима видео чипа, теперь ноутбук работает с видео интегрированным в проц. |
