Pavilion G6-1200er (DAOR23MB6D1 REV: D) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24478 |
3Tonus [ 12 сен 2014, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion G6-1200er (DAOR23MB6D1 REV: D) не стартует |
Материнка без видеокарты с процессором Е2-3000М, ситуация следующая - ноут был залит, полное КЗ плата прогорела на сквозь в районе PQ7. Снаял КЗ, восстановил дороги, поменял сгоревшие элементы - пошло питание. Ноут включается, но не стартует проц проверял на другой маме - все ок ОЗУ подкидывал другую, на всякий случай поменял мост AMD 218-0755046 на новый пост карта останавливается на 80коде срабатывает ресет снова доходит до 80 кода и так по кругу при установленой памяти в первый слот, если поставить во второй слот то просто висит на 80 коде. напряжения +vin - 19v +3VS5 и +5VS5 - в норме 3.3v 5.1v (PL20,PL21) +1.1V - 1.1v (PL15) +1.2V - 1.2v (PL24) +VCC_CORE - (PL18)(PL19) от 0.95v до 1.2v +VDDNB_COR - 1.1v (PL23) +1.5VSUS - 1.5v(PL14) Что ещё проверить, а то у меня мысли закончились. |
ars44 [ 12 сен 2014, 22:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion G6-1200er (DAOR23MB6D1 REV: D) не стартует |
Шить не пробовали?. |
3Tonus [ 12 сен 2014, 23:51 ] | |
Биос шил так как с родным вообще не было никакой реакции. дамп биоса взял с форума отсюда http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5916&p=125028&hilit=*G6+1200er*#p125028 |
ars44 [ 12 сен 2014, 23:59 ] | |
Залитики поднимаются тяжело. Надо искать дальше. Что то еще есть отгнившее, оторванное, сгоревшее. |
maxlabt [ 23 сен 2014, 10:27 ] | |
Попробуйте еще прошить биос из других источников и желательно именно для мамки вашей версии. |
