Текущее время: 27 апр 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: Probook 4530s (6050A2465501) После чаепития.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 16:17
был немного залит в районе дежурки. Ушел в кз U9445 (LM321). Поставил с донора такой же. Все вымыл, хотя грязи и окислов почти не было. Теперь включается. Есть картинка, выключается и так по кругу. Иногда до картинки не доходит, иногда не выключается. Если стартонул и не выключился, то висит на заставке НР. Бату заряжает. Не биос.
Нашел на форуме тему с такой же проблемой viewtopic.php?p=53030#p53030 там не удалось найти проблему.
Пните в каком направлении искать.
П.С. Без памяти не выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4530s (6050A2465501) После чаепития.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:04
Привет. Кнопку включения смотрел? Биоса батарейку посмотри.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:08
Кнопка снята. Батарейка в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4530s (6050A2465501) После чаепития.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 14:08
проблема была в ШИМ проца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5310
16 сен 2017, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) не заряжает АКБ
pbls
26 авг 2014, 16:26
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (RAMONES 6050A2465501 MB-A1) Нет одного цвета
makckc
01 фев 2015, 00:27
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) после замены MB перезагружается
IOD
12 дек 2015, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Не включает питания проца
ImBlack
10 июн 2015, 20:21
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
