Probook 4530s (6050A2465501) После чаепития. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=24048 |
prw07 [ 28 авг 2014, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Probook 4530s (6050A2465501) После чаепития. |
был немного залит в районе дежурки. Ушел в кз U9445 (LM321). Поставил с донора такой же. Все вымыл, хотя грязи и окислов почти не было. Теперь включается. Есть картинка, выключается и так по кругу. Иногда до картинки не доходит, иногда не выключается. Если стартонул и не выключился, то висит на заставке НР. Бату заряжает. Не биос. Нашел на форуме тему с такой же проблемой viewtopic.php?p=53030#p53030 там не удалось найти проблему. Пните в каком направлении искать. П.С. Без памяти не выключается. |
elf22 [ 01 сен 2014, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook 4530s (6050A2465501) После чаепития. |
Привет. Кнопку включения смотрел? Биоса батарейку посмотри. |
prw07 [ 01 сен 2014, 13:08 ] | |
Кнопка снята. Батарейка в норме. |
prw07 [ 03 сен 2014, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook 4530s (6050A2465501) После чаепития. [РЕШЕНО] |
проблема была в ШИМ проца. |
