Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23834 |
Andreysoft [ 19 авг 2014, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран |
здравствуйте, нужна помощь. Ноутбук Compaq CQ56-103ER ; DAAX3MB16A1 проблема при включении, нет изображения подсветка горит. при подключении внешнего монитора всё нормально. Но проблема такая после, нескольких раз включения выключения может появится изображения и работать пока не выключишь. после включаешь может опять всё быть нормальным, а может не появится. вкл\выкл раз 30-50 сделаешь может сново изображение появится.в чем проблема? помогите плиз! |
kaliyan [ 19 авг 2014, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран |
Если всё же белый экран, то проверьте питание матрицы. |
o_elshad [ 19 авг 2014, 21:45 ] | |
dobriy vecir a vi mojite konkretno qde v materji praverat naprejeniye? |
Vlad_vs [ 19 авг 2014, 21:52 ] | |
Проверьте разъемы шлейфа на матрице и в месте подключения к материнской плате, возможно просто недовставлен, либо окислен, у меня так бывало. |
Andreysoft [ 19 авг 2014, 23:32 ] | |
kaliyan писал(а): Если всё же белый экран, то проверьте питание матрицы. спасибо, чего то сам не додумался :) только вот ещё вопросик, схемы нет, не подскажете на каких выводах померить? |
BlackDoc [ 20 авг 2014, 01:18 ] | |
Andreysoft писал(а): kaliyan писал(а): Если всё же белый экран, то проверьте питание матрицы. спасибо, чего то сам не додумался :) только вот ещё вопросик, схемы нет, не подскажете на каких выводах померить? Контакты 2 и 3 со стороны матрицы(берём любой даташит) прозвонить на сторону материнки... GND откуда угодно... |
