hp g6-1106er (r23) Не ставятся видео дрова, взаимозаменяемость чипов https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23695 |
sip [ 14 авг 2014, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g6-1106er (r23) Не ставятся видео дрова, взаимозаменяемость чипов |
Принесли ноутбук после другого сервиса с ужаренным видеочипом. 216-0809024 (HD6470M) Видеочип заменян на новый, обнаружены сорванный резистор и не выдающий ничего генератор, находящиеся рядом с чипом. Все заработало, но при установке драйверов синий экран выпадает. Винду свежую, дрова с офф сайта, процессор менял. 2 предположения - либо бракованный видеочип, либо угретая (или до этого полудохлая) видеопамять. Нашел в продаже H5TQ2G63DFR, а родная стоит BFR. Взаимозаменяемы ли они и к чему больше склоняться-видеопамять или бракованный чип? |
kaliyan [ 14 авг 2014, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6-1106er (r23) Не ставятся видео дрова, взаимозаменяемость чипов |
sip писал(а): склоняться-видеопамять или бракованный чип для начала чип перекатать |
s_saska [ 15 авг 2014, 10:17 ] | |
если на ati есть картинка на матрицу то 90% дело не в чипе и памяти. попробуй биос на самый первый перешить. видик не перемарк случайно? |
RD-to [ 15 авг 2014, 10:38 ] | |
видеопамять софтом протестить для уверенности. тулзы типа рива тюнера и иже с ними для того и идут .. но у вас возможно не получится из-за отсутствия драйверов .. мдя ... пробовали просто драйвер засунуть без всего что с ним топает? у меня в практике попадался один видеочип который при установке всяческой хрени которая идет в наборе с каталистом в синьку вываливался .. а если выбрать режим не по умолчанию и убрать всю гадость и довески то поставился и работает уже наверное пол года без нареканий .. |
zaxar_86 [ 15 авг 2014, 13:49 ] | |
Bios шился? dmi(PCID) сверили |
sip [ 15 авг 2014, 15:35 ] | |
биос прошил - тоже самое, нашел диск давно записанный тестить видео озу-без сбоев. проц менял. сдается мне что чип, перемарк или нет не посмотрел прежде чем ставить. заказал еще один. этот попробую перекатать, может как то недосел. |
sip [ 19 авг 2014, 16:53 ] | |
дело было в бракованном чипе, поменял на другой-все заработало. Всем спасибо-решено |
