Текущее время: 03 май 2024, 10:36
Alex1970-1
Заголовок сообщения: 15-n010sr (quanta u92) Проблема с зарядкой после залития Добавлено: 31 июл 2014, 10:57 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Добрый день! HP 15-n010sr quanta u92. Отмыл залитика, заменил десяток гнилых резисторов, восстановил проводники. Итог - на чем остановился и не могу решить: -если подключить зарядку а потом батарею - все как должно быть - зарядка идет, процесс отображается. -если сначала воткнуть батарею, а потом зарядку - индикатор зарядки не зажигается (то есть ни белым ни оранжевым), ноут думает что работает от батареи, зарядки нет. Все остальное железо в норме.
Реально чарджер (проверенный) переключает ключи правильно, при питании от сети на внутренней шине всегда 19в, ACDET присутствует тоже правильно, i2c до мульта прозваниваются. KB9010 пробовал шил через клавиатурный разъем успешно, но это не помогло. Сам мульт пока не менял, он же при работе без батареи или при запуске первым способом нормально видит присутствие зарядки и наличие-отсутствие батареи. В общем прошу подсказки - что еще может меняться в работе матери при включении ее в сеть с батареей и без?
Заголовок сообщения: Re: 15-n010sr (quanta u92) Проблема с зарядкой после залития Добавлено: 31 июл 2014, 11:47 |
Alex1970-1 писал(а): если сначала воткнуть батарею, а потом зарядку При этом на B+ переходит с батарейного питания на 19В?
