HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22468 |
pbls [ 26 июн 2014, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) не заряжает АКБ |
Ноутбук не реагировал на кнопку включения ни с АКБ ни без неё. При подключении СЗУ через 5сек загорался белый светодиод,т.е. зарядка АКБ не происходила. Нашел сгоревший мосфет сразу на входе разъема СЗУ, заменил пару. Проверил, что до TPS51123 приходят и энейблы и питание и она поднимает +3.3VALW +5VALW. Плата стала стартовать как от АКБ так и от СЗУ, так и от СЗУ вместе с АКБ. Странным показалось то, чт оне горит оранжевый индикатор на разъеме питания, что подтвердилось: АКБ не заряжается, и при работе от комбинации(АКБ+СЗУ) ноут СЗУ в винде не видит, т.е. рабоатет только от АКБ. Индикатор на разъеме моргает белым 2 раза при подключении СЗУ и гаснет. Ни желтым ни зеленым не горит. Приведу сразу замеры на U5032(bq24726): (пустые поля означают, что значение осталось без изменений) от СЗУ: СЗУ+АКБ: 1 ACN 20.09 12.16 2 ACP 20.09 12.16 3 CMSRC 20.04 0 4 ACDRV 26.10 0 5 ACOK 3.30 6 ACDET 2.70 7 IOUT 0 3.095 8 SDA данные передаются 9 SCL есть тактирование 10 ILIM 3.30 11 IFAULT 4.05 2.41 12 SRN 2.56 12.16 13 SRP 2.56 12.16 14 GND 15 LODRV 0 16 REGEN 6.00 8.00 17 BTST 5.60 11.89 18 HIDRV 2.38 12.16 19 PHASE 2.38 12.16 20 VCC 19.54 Вроде чарждер ведет себя адекватно, кроме REGEN=8.00V Замена bq24726 результата не дала, всё также, поставил родной назад. На разъеме АКБ: 1 +VBDC 12.11 2 MAIN_BAT_DET# 3.3 3 +V3AL 3.3 4 GND 5 GND 6 SCL_MAIN 0.6 7 SDA_MAIN 3.1 8 +VBDC 12.11 На SMSC_KBC1126_VTQFP_128P: 125 CHARDGER DATA тишина 120 BAT_GRNLED# 0.00 92 ADP_SIG_PET# 0.00 99 ADP_PRES_OUT 3.30 112 SCL_MAIN 0.00 111 SDA_MAIN 0.9 113 BAT_AMBER_LED# 5.02 115 nPWR_LED 3.30 С такими EC редко сталкиваюсь подскажите есть у него аналог сигнала FSTCHG# и какоие сигналы на него должны приходить чтобы он детектировал питание от СЗУ? Были такие проблемы много раз, как правило все упиралось в неоткрывающийся тарнзистор, но тут же питание от СЗУ приходит везде, куда нужно, даже в паре с АКБ на TPX51123 приходит 19V. Еще быывают моменты, когда только от АКБ не хочет включаться, тогда на TPS51123 приходит 1.4V всего. Похоже, что-то не открывается. |
pbls [ 26 авг 2014, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) не заряжает АКБ [РЕШЕНО] |
Оказалось, что родное СЗУ, как и мое проверочное СЗУ для HP - умерли одинаковым образом. С другим все работает. Вот так ситуация... |
