Текущее время: 23 май 2024, 09:28
lego_65
Заголовок сообщения: g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) нет изображения на матрице Добавлено: 05 июн 2014, 12:16 |
Сообщения: 381 Откуда: Киров
принесли бук, нет изо на матрице, на внешнем есть, на матрице появлялось когда нажмешь в районе видеочипа, перекатал чип (пятаки на месте) тоже самое, на нажатие щас не реагирует, чип? N12P-GV-S-A1, донора не нашел перекинуть убедиться, проц припаян прямо на плату.
Заголовок сообщения: Re: g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) нет изображения на матрице Добавлено: 06 июн 2014, 14:36 |
По идее может из процового показывать, если питание с видечипа снять.
Заголовок сообщения: Re: g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) нет изображения на матрице Добавлено: 09 июн 2014, 15:47 |
lego_65 писал(а): дросель достаточно выпаять? Попробуйте PL11 снять. Повторю - не буду утверждать, что заработает в таком виде.
Заголовок сообщения: Re: g6-1155er (DAR18DMB6D0 REV:D) нет изображения на матрице Добавлено: 11 июн 2014, 07:48 |
Эх, надо было BOARD_ID на UMA попробовать сконфигурировать (на схеме есть). Хотя и сейчас не поздно.
