Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 (11a39-2 48.4rh09.021) проблема с изо
Добавлено: 31 май 2014, 18:10
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63 Сообщения: 292 Откуда: Москва
После КЗ на шлейфе по +3В сгорел мультик IT8518E, было закорочено 6 проводков они прям слились в один. Восстановил шлейф, заменил мультик ноутбук включился но с проблемой изо. В чем может быть проблема? Шлейф, матрица менялись на 100% рабочий на внешку изо нет. Думаю вышебло видео 216-0810001. У кого какие мнения?
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (11a39-2 48.4rh09.021) проблема с изо
Добавлено: 01 июн 2014, 07:40
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
сопротивление по LVDS смотреть, что еще.
19ruslan87
Добавлено: 01 июн 2014, 17:22
uncle_roma писал(а):
Для начала попробуйте на внешний монитор.
я писал что на внешку нет изо. Проблема решалась заменой BD82HM65. Сейчас ноутбук работает, не работает только картридер, Wifi и сканер для отпечатков. Завтра буду дальше смотреть.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 (11a39-2 48.4rh09.021) проблема с изо [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 июн 2014, 19:59
все заработало после замены 2n7002. Тему закрываю.
