Текущее время: 03 июн 2024, 16:02
swansic
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er (da0r23mb6d1) нет подсветки Добавлено: 21 май 2014, 16:34 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
timonsyz писал(а): Или как устранить эту неисправность? Для начала надо провести замеры, озвучить их, а потом совет спрашивать. Где результаты измерении?
timonsyz
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er (da0r23mb6d1) нет подсветки Добавлено: 23 май 2014, 10:05 |
Сообщения: 5 Откуда: Samara
swansic писал(а): timonsyz писал(а): Или как устранить эту неисправность? Для начала надо провести замеры, озвучить их, а потом совет спрашивать. Где результаты измерении?"Или" в данном тексте означало что задача второстепенная, я не спец по ноутбукам, делаю для себя, если нет вариантов подкинуть питание подсветки извне, откопаю дома мультиметр и померю что нужно(только что?)
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er (da0r23mb6d1) нет подсветки Добавлено: 23 май 2014, 10:39 |
На старой разбитой матрице проблема такая же? Кнопками яркость порегулируйте подсветку...
timonsyz
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er (da0r23mb6d1) нет подсветки Добавлено: 23 май 2014, 11:40 |
MSF113 писал(а): На старой разбитой матрице проблема такая же? Кнопками яркость порегулируйте подсветку... На старой матрице(разбитой) тоже самое, на кнопки никакой реакции
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1216er (da0r23mb6d1) нет подсветки Добавлено: 23 май 2014, 11:51 |
Поддержу swansic. Измерять надо, что на матрицу приходит. Поднятием 31 ноги как раз и должно подаваться 3.3В разрешающий на схему.
Возможно в кабеле проблема.
