HP G6-1003 (Quanta R22) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21396 |
console-master [ 14 май 2014, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-1003 (Quanta R22) Нет инициализации |
Добрый день. Нет инициализации. HP g6-1002. Платформа Quanta R22. Проц tmp560sgr23gm Север 216-0752001 видео 216-0809024 Напряжения присутствуют. Пост карта молчит. На прогрев ни север ни видео не реагируют. Смущает малое потребление по лбп - 0.55А. Проц - чуть греется, довольно странно для проца. Vcore=1В Замеры isl6265 vin 19В vcc 5.3v pgood 3.4V pok 0.4V SVD 1.8V SVC 0.3V En 3.5V Есть смысл подкидывать другой проц? Просто S1G4 нету в наличии. только 3и поколения :( Или может все же не в проце дело? Мост например менять. Возможно ли такое поведение при дохлом севере? |
ruv [ 14 май 2014, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1003 (Quanta R22) Нет инициализации |
да, очень даже возможно, с вероятностью 99% |
tvl60 [ 14 май 2014, 11:33 ] | |
а BIOS уже шили? |
Johnson [ 14 май 2014, 13:50 ] | |
G6 без инициализации только с мертвыми северами и встречал... Попробуйте на станции его пропаять без снятия на "свинцовом" профиле - не более 200с. Бывало, что заводился после этого север. А вообще - эти севера очень ломкие. |
ruv [ 14 май 2014, 14:12 ] | |
Johnson писал(а): на станции его пропаять без снятия на "свинцовом" профиле - не более 200с Это еще зачем? |
Johnson [ 14 май 2014, 14:22 ] | |
Для диагностики же... Бывало, что от фена не заводился, а грешить больше не на что было. |
console-master [ 17 май 2014, 15:09 ] | |
благодарю! пробую 2003 север. |
ruv [ 17 май 2014, 16:14 ] | |
не будет работать без модификации биос, а с переделанным биосом не будет дискретки!!! проверено |
gs84 [ 19 май 2014, 09:29 ] | |
Если 2003 ставить, то только в уму переделывать. |
neill [ 19 май 2014, 13:41 ] | |
А сколько раз капс мигает? |
console-master [ 20 май 2014, 11:36 ] | |
ruv благодарю! neill на капс не смотрел, без клавы тестю... кстати 215-0752001 не пойдет случайно ? (говорилось где-то, если дискретка есть 216-215 можно менять) |
MSF113 [ 20 май 2014, 11:55 ] | |
Да запомните вы уже, в HP не родные мосты за редким исключением не ставятся без переделки BIOS. |
ruv [ 21 май 2014, 15:12 ] | |
не пойдет, результат тот же будет, пропадет дискретка |
console-master [ 26 май 2014, 10:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1003 (Quanta R22) Нет инициализации [РЕШЕНО] | |||
Действительно, в севере дело было, поставил родной 2001, работает... Тему можно закрывать, всем спасибо!
