Текущее время: 01 май 2024, 02:05
zebu
Заголовок сообщения: DV6-3155er (Quanta LX6 ) Нет инициализации Добавлено: 10 май 2014, 15:14 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с коротким по питанию BD82HM55. Мост заменил. Стал реагировать на кнопку power. Bios прошит, дампы нашел на форуме. Сейчас ситуация следующая. При нажатии на power, бук стартует буквально на пару секунд и вырубается, затем снова рестарт, опять пару секунд и снова вырубается. Иногда после пары циклов рестарта, может включится и не выключаться, изображения нет. На посткарте, если рестартует то посты меняются с 32 на F0 далее выключение бука, автоматический рестарт посты снова 32 на F0. Если всеже перестает вырубаться то сначала стопорится на 09 затем примерно через секунд 40 пост 06. Изо нет, при удержании power штатно выключается. Напряжения на проце, памяти, HM55, видике имеются, соответствуют схеме.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DV6-3155er (Quanta LX6 ) Нет инициализации Добавлено: 12 май 2014, 14:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
zebu писал(а): Bios прошит, дампы нашел на форуме Известно же, что для чипсетов HM55 мало найти биос, его еще нужно правильно приготовить. Разжевано все так, что не поймет только обезьяна. Недоумеваю почему возникают проблемы с восприятием заботливо написанного.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: DV6-3155er (Quanta LX6 ) Нет инициализации Добавлено: 12 май 2014, 15:33 |
orbit Что то сомневаюсь я, что "нечистый" ME регион тому виной. Поведение больше похоже или на бракованный или на недосаженый PCH/
zebu
Заголовок сообщения: Re: DV6-3155er (Quanta LX6 ) Нет инициализации Добавлено: 16 май 2014, 06:04 |
MSF113 писал(а): orbit Что то сомневаюсь я, что "нечистый" ME регион тому виной. Поведение больше похоже или на бракованный или на недосаженый PCH/ Так вот и я о том. Недосаженный исключается, а вот бракованый запросто может быть. Как назло и под рукой ничего нет воткнуть для проверки. Заказал новый пока жду. orbit писал(а): А мне как то пару раз "везло" с HM55-ми, как поменяю так циклический ребут. Низкий поклон людям, тем кто откопал и описал весь ритуал с ME-регионами. Может мне везло, но из-за биоса после замены HM55 ни разу с таким поведением не попадались. Попробую, c ME поколдовать, может и мне такой достался.
zebu
Заголовок сообщения: Re: DV6-3155er (Quanta LX6 ) Нет инициализации Добавлено: 18 май 2014, 14:29 |
Колдовство с ME результата не принесло, как в общем-то и предполагалось. Получил новый HM55 поменял, ситуация немного изменилась. Перестал рестартовать, всегда включается стабильно. Доходит до 09 поста, секунд через 20 пост 06, затем примерно секунд через 30 получаем 12, 13 посты и останов на 01. Изображения нигде нет. Чего ему опять не нравится, еще и видик 2000 ? Подскажите пожалуйста эта плата со снятым видеочипом, с процесорной графики изо показывает ?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV6-3155er (Quanta LX6 ) Нет инициализации Добавлено: 19 май 2014, 15:19 |
zebu писал(а): эта плата со снятым видеочипом, с процесорной графики изо показывает ? Показывает.. если pericom распаяны.
