Текущее время: 17 май 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6-6101er ( ) Не пойму в чем трабла
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 20:51
В вкратце после заливашек происходит следующее, При включении ноут работает мин 5-10 и уходит в ребут или в режим сна. все сервисы приговорили мать, экран и все остальное вплоть до блока питания.
Своими силами прожарил мать, и случайно нашел причину. Оказалось все из-за платы с кнопкой включения. Начал грешить на датчик хола, отпаяв проблема не решилась((
Все кнопки прозваниваются норм
 ! RsM писал(а):
Оформите тему по правилам, иначе снесу, а вы в бан отправитесь
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6-6101er ( ) Не пойму в чем трабла
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 08:57
Что-то новое в технологии ремонта заливавшихся плат! Многие платы моют, затем востанавливают гнилушки, а оказывается надо хорошенько прожарить...
Так в чём трабла-то! Не можешь разобраться с тремя деталюшками на маленькой платке?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tl-1043ND трабла с прошивкой
в форуме TP-Link
kreker
27 мар 2021, 00:45
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv6-6101er (PWA: HPMH-40GAB7_00) Накрылся биос
Lekas76
23 май 2014, 22:43
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (W251ESMB-OD) просто не пойму как, такое возможно?
в форуме DNS
Vovan800
12
6126
03 сен 2016, 17:54
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение.
novapc
12
4504
03 июл 2015, 20:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Не пойму схему. Не включается.
SmartIron
18 ноя 2015, 17:05
Сейчас этот форум просматривают: AhiLL, menbearpig, sid68 и гости: 44
