Текущее время: 08 июн 2024, 07:20
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6730b (Inventec 605A2219901-MB-A03) Не включается,не реагирует Добавлено: 22 фев 2014, 19:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Jestov писал(а): Подскажите подалуйста как я могу выяснить причину неисправности? То что выделил красным на фото, то и снимай. Они в КЗ.
Jestov
Заголовок сообщения: Re: HP 6730b (Inventec 605A2219901-MB-A03) Не включается,не реагирует Добавлено: 23 фев 2014, 14:17 |
Зарегистрирован: 22 фев 2014, 10:35 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 7 Откуда: Омск
Снял конденцаторы, правда они сломались при съеме. Подключил питание, пульсирующий писк исчез, сразу начинает свеитьтся светодиод на кнопке включения, но реакции на кнупку нет, просто светится как, как будто включен. Конденцаторы новые не ставил, еще не купил. Должна ли быть какая то реакция без конденцаторов? что дальше замерить проверить?
Jestov
Заголовок сообщения: Re: HP 6730b (Inventec 605A2219901-MB-A03) Не включается,не реагирует Добавлено: 23 фев 2014, 17:01 |
morik59 писал(а): Проверяйте питания дежурки, мульта, флешки. Подскажите пожалуйста, где это измерять, на каких контактах. Я не знаю где меряется дежурка, мульт, флешка. Если конечно это вас не затруднит и не отнимит много вашего времени. Если нужно я могу выложить схему что у меня есть. А что скажете о конденцаторах, для того чтобы продолжить ремнот их необходимо поставить или можно пока без них? Спасибо!!!
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 6730b (Inventec 605A2219901-MB-A03) Не включается,не реагирует Добавлено: 23 фев 2014, 18:54 |
Jestov писал(а): А что скажете о конденцаторах, для того чтобы продолжить ремнот их необходимо поставить или можно пока без них? Пока можно без них. Посмотрите питания на дросселях +5V, +3V (смотрите поз. обозначения по схеме).
Jestov
Заголовок сообщения: Re: HP 6730b (Inventec 605A2219901-MB-A03) Не включается,не реагирует Добавлено: 24 фев 2014, 15:35 |
tvl60 писал(а): Jestov, а можно хотя бы слово "конденсатор" писать без ошибок! А то сильно уж глаза режет! Вы ведь собрались вникнуть в ремонт электроники, так что уж давайте называть вещи своими именами! Спасибо, я буду стараться писать без ошибок.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 6730b (Inventec 605A2219901-MB-A03) Не включается,не реагирует Добавлено: 25 фев 2014, 21:03 |
Jestov писал(а): что значит AL Сокращённое ALWAYS
