Текущее время: 14 май 2024, 11:11
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ61 нет питания проца(Vcore)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 14:29
Всем здравствуйте!
С ноутами первый раз.
мать DA00P8MB6D0 Rev: D(577067-001), север 216-0752007,юг 218-0660017,мульт KB3926QF.
проц AMD athlon ii m300/
Ноут включаеться, кулер крутит, но нет питания на проц и север. микруха стоит isl6265(как я понял она же делает питание и на север). есть питание 1.2V скорей всего юг. и 1v на видяху.
еще есть питание 1.8V идет кстати на проц. непонятная мне микросхемка PU2(на микрухе надпись СP=BJ HQL) стоит возле разьема питания она та и делает 1.8V но калиться очень сильно.палец не держит. также греються транзюки pq41,38, которые управляються pu2(СP=BJ HQL), фильтрирущая емкость 2.5v/390u. смотрел осцилом на напругах 1.2V, 1v нет пульсаций, а на 1.8V ощутимы.
Вопрос! что за контроллер PU2 и можного ли его чем-нибудь заменить. Проц не подкидывал - нет пока токого.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ61 нет питания проца(Vcore)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 15:08
Судя по маркировке РU2 это производитель Richtek.
Сходи по этой ссылке нужный документ http://www.richtek.com/design5.8_detail.jsp?serno=3.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 15:41
спасибо большое тебе андрей загорский. буду в хламе искать этот контроллер питания DDRii-DDRiii.
т.е получаеться может из-за него незапускаеться isl 6265a!? Хотя на isl6265 приходят питания vdd,vin,enable,
сигнал pwgood - низкий уровень. спасибо еще раз за подсказку. буду пробывать искать. isl6265 тоже надо бы подкинуть рабочую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318er (Quanta OP8) Нет питания CPU
freeman_81
15 ноя 2017, 22:38
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ61-315ER (DA00P6MB6D0) Ищу дамп с рабочей машины
sunner
15
6944
17 май 2016, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-319ER (DAOOP8MB6DO) пустой экран
Mishelien
4933
17 сен 2014, 16:12
Mishelien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER Доработка BIOS
SOFT
04 дек 2014, 22:33
SOFT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah, keypl3x и гости: 38
