Текущее время: 08 май 2024, 01:39
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
max-nkz
Заголовок сообщения: HP 15s-eq2143au (DA0P5JMB6E0) Зависает видеодрайвер на Ryzen5300u Добавлено: 20 апр 2024, 20:12 |
Сообщения: 1 Откуда: Анапа
Здравствуйте, есть ноутбук с очень странным поведением встроенной графики Radeon RX Vega 6 (дискретной видео нет). Периодически рандомно зависает изображение и появляется сообщение , что "Превышено время ожидания ответа драйвера". Ноутбук при этом работает, звук винда не виснет. Тесты типа бублик и стресс тест аида64 ноут проходит, в играх периодически тоже драйвер виснет. Чаще проблема появляется при питании от блока питания, от АКБ ноут работает стабильнее. Проблема проявляется на 10й, 11й винде на разных драйверах, на убунту и тп. Единственная ОС на которой нет проблем это Manjaro linux KDE. Помогите может кто сталкивался с подобным, вероятнее всего проблема аппаратная.
