Заголовок сообщения: hp 16-wf0036tx (la-m783p) помогите опознать элемент
Добавлено: 04 апр 2024, 10:17
Зарегистрирован: 16 янв 2014, 14:19 Наличности на руках: 23.06 Сообщения: 8 Откуда: Россия
Помогите опознать элемент. все, что по данному ноуту удалось найти - это ветка на китайском форуме. выдает 18в, хотя по картинке должно быть 1.8в. был пробит хаб. позиционно pu11, обозначение на микросхеме b3eqt
elektronikas.remonts
Заголовок сообщения: Re: hp 16-wf0036tx (la-m783p) помогите опознать элемент
Choose R1 and R2 to program the proper output voltage. To minimize the power consumption under light loads, it is desirable to choose large resistance values for both R1 and R2. A value of between 10kΩ and 1MΩ is strongly recommended for both resistors. If VSET is 3.3V, R1=100kΩ is chosen, then using following equation, R2 can be calculated to be 22.1kΩ.
можно попробовать замерить сопротивления на резисторах в FB и посмотреть не получится ли формулой нужные 1.8В
REM
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
