Текущее время: 04 май 2024, 06:40
 Заголовок сообщения: HP 2000-2d62sr (6050A2493101-MB-A02) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 13:01
Доброго времени суток! Ноутбук HP 2000-2d62sr, платформа 6050A2493101-MB-A02 (DIS) хаб HM75. При подключении зу, загорается индикатор на разъеме зарядки, привключении на кнопку начинают циклично мигать индикаторы на кнопке включения и на плате с переодичностью 7 сеунд. Дежурные напряжения пристутсвуют. Напряжения на флешках bios и EC присутсвуют напряжения. Bios и EC шились.
Что еще следует проверить?
Последний раз редактировалось yllymah 18 мар 2024, 13:33, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d56sr (6050A2493101-MB-A02) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 13:19
как минимум проверить какие напряжения поднимаются кроме дежурных
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 13:24
да всё... начиная с usb ..... до входных ключей
такая светомузыка бывает, когда он не понимает что за блок подключен.... и ещё кучка вариантов.
это же интел.... по моему целерон... (HM70) ещё и UMA...
да всё что хочешь может быть.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 13:32
Там HM75 и i3-3110M плата версия DIS
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
Re: HP 2000-2d62sr (6050A2493101-MB-A02) не стартует
Когда индиктор загорается поднимаются все напряжения кроме напряжения процессора и видеочипа
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Сопротивления по USB первым делом замерил там все в норме.
Блок питания подключен заведомо рабочий
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d62sr (6050A2493101-MB-A02) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 16:21
раз есть все кроме питания проца с этого стоит начать,посмотреть приходит ли сигнал разрешения на шимку проца, от этого и плясать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 12:10
А процессор другой (заведомо_исправный) пробовали ? Или исходный проверяли ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео
SDM1971
23 янв 2020, 16:23
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) низкое Сопротивление L6710
yurabratsk
1134
01 окт 2020, 08:06
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2000-2d62sr (6050a2493101-mb-a02) прошивка Bios
yurabratsk
07 ноя 2020, 10:58
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d62sr (6050A2493101) не включается
hasan
14 фев 2017, 13:35
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d62sr (6050a2493101-mb) не запускается
syhim
03 июн 2018, 22:17
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
