Текущее время: 04 май 2024, 04:31
Igor055
Заголовок сообщения: Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается Добавлено: 11 мар 2024, 12:08 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
Доброе времени! Имеется ноутбук HP PAVILION g6-2149sr, платформа DAOR33MB6EO REV:E c диагнозом не включается. Залитик. Основной удар пришелся в районе мультиконтроллера, но визуально он цел. Отгнил один конденсатор (заменен), мультиконтроллер тоже заменен, плата пропаяна в подозрительных местах и проверена под микроскопом. Адаптер питания был не родной, без центрально жилы (хотя со слов клиента работал с ним год), на всякий случай имитировал AD_ID (через резистор 330кОм подал 19V с VDD, что соответствует 90W, на 64 пине EC AD_TYPE появились 0,7V ). При подаче питания поднимаются слаботочные 3,3 и 5V. На кнопке питания 3,3v и при нажатии проседает в 0v. Индикатор на разъеме питания не горит, дежурка на этой платформе поднимается только после нажатия на кнопку включения. Биос EC прошивал два раза, результата нет. Все основные ШИМ запитаны. Спасибо!
Последний раз редактировалось Igor055 11 мар 2024, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается Добавлено: 11 мар 2024, 14:57 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 314.57
Сообщения: 570 Откуда: Pacific
Igor055 писал(а): ACIN-0.9V не смущает?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается Добавлено: 20 мар 2024, 10:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Igor055 писал(а): Проверил PU13 SLG55448VTR, резистивный делить по 5 выводу PU9 BQ24738 Ещё осталось проверить PQ7 и PD11.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается Добавлено: 25 мар 2024, 09:43 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,946.17
Сообщения: 2308 Откуда: Одесса
Igor055 писал(а): Желательно, проверенную лично 100 процентов рабочие на оф.сайте, только смотрите свой бид ту и шить ---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ---------- стоямба, а u18 шили? viewtopic.php?f=53&t=5916&p=175835&hilit=%2ADAOR33MB6EO%2A#p175835
guar33
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается Добавлено: 01 апр 2024, 20:59 |
Igor055 писал(а): нет...Проверил связь U18 с EC...все в норме Это хорошо, но вопрос в том, мульт читает прошивку из u18, осцилограф есть?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Pavilion g6-2149sr (DAOR33MB6EO REV:E) не включается Добавлено: 02 апр 2024, 10:18 |
Igor055 писал(а): Осцилографа нет Плохо, тогда светодиод припаяйте сначала на 2 ногу и масу, при подключении питания к плате должна быть активность, диод мигать должен, и такуюже процедуру на 5 ногу.
