Текущее время: 04 май 2024, 09:08
yuryi
Заголовок сообщения: Re: hp 15-DB1088UR (LA-G07JP) Помогите разобраться с прошивкой EC Добавлено: 06 мар 2024, 10:02 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 18:00 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 64 Откуда: Казахстан
Serguz05 писал(а): мульт прошивается например программатором Вертьянова спасибо. сбил меня с толку один ресурс, в нем говорилось о том что необходимо прошивать микросхему под позиционным номером UAS2, якобы она отвечает за прошивку мульта. В схеме я ее почему то не нашел, и соответственно для чего она необходима пока не могу понять.
yuryi
Заголовок сообщения: hp 15-DB1088UR (LA-G07JP) Не включается Добавлено: 16 апр 2024, 16:23 |
Здравствуйте. Плата LA-G07JP. Открывал тему по данному ноутбуку где спрашивал на счет прошивки мульта, думал заменой мульта и его прошивкой все обойдется, но не тут то было. А причина была в том, что ноутбук не реагировал на кнопку включения. При разборке выявил что дежурка 3 и 5 вольта на секунды запускается и в 0 падает. Сигнал en для дежурок, PG аналогичным образом ведет себя Заменил мульт KB9022q D, даже два менял, разными прошивками прошивал, и мульт, и биос но ничего не изменилось. Размыкал перемычки для 3 и 5 вольт, тоже ничего не изменилось. ШИМ дежурки на 3 вольта менял, все так же. LID_EC 3.1 В, питание мульта есть кроме +3VALW_EC на 124 ножке, поднимается до 0.34В и опускается. Ножку поднимал, ничего не изменилось. АCOK постоянный, RERGN дежурки тоже. Уже не знаю куда копать. Подскажите пожалуйста...
yuryi
Заголовок сообщения: Re: hp 15-DB1088UR (LA-G07JP) Помогите разобраться с прошивкой EC Добавлено: 20 апр 2024, 14:38 |
guar33 писал(а): в той теме так и не понятно какой прошивкой вы шили пытался я разными прошивками шить, но все тщетно
