HP 15-ba524 ( la-d711p rev 3.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=140623 |
hima [ 29 фев 2024, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-ba524 ( la-d711p rev 3.0) не включается |
Всем привет. Принесли данный ноут с проблемой не вкл 1) 19 В есть и расходится по плате 2) Дежурок силовых нет 3) LDO 3 и LDO 5 отсутствует 4) VIN на RT8243A есть 5) Подозрительно низкие сопротивления по силовым дежуркам и по LDO около - 30 ОМ Понятно что под подозрением ШИМ дежурки RT8243A, но может кто сталкивался и есть варианты? |
Lev_Grishenin [ 29 фев 2024, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-ba524 ( la-d711p rev 3.0) не включается |
Подайте туда 3v и посмотрите что греется... |
ruzalit [ 29 фев 2024, 12:39 ] | |
Под подозрением мультиконтроллер. |
hima [ 29 фев 2024, 13:02 ] | |
Да мульт да согласен |
hima [ 01 мар 2024, 15:53 ] | |
Сопротивление по питанию мульта в норме, я немного ошибся, оказывается 30 Ом только по силовой дежурке 3,3 вольта, Пытался подать 1 вольт с ЛБП и смотреть тепловизором, ничего не видно что греется! ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 40 секунд: ---------- Может кто подскажет как формируется сигнал "ENLDO" на ШИМ дежурки? |
ruzalit [ 01 мар 2024, 17:26 ] | |
Ldo 3v есть? Сопротивление какое? |
Dima08h [ 01 мар 2024, 17:46 ] | |
hima писал(а): оказывается 30 Ом только по силовой дежурке 3,3 вольта, Меня бы данный факт насторожил. Не маловато ли ? |
hima [ 01 мар 2024, 19:02 ] | |
Ситуация изменилась, возился я с дежуркой мерял проверял и в один момент ни с того ни с сего появились дежурки, к стати сигнал ENLDO формируется с помощью резисторного делителя с 19 вольт и должен быть около 4Вольт, Всплыла другая проблема сильно грелась alc3227 аудио кодек, я его отпаял. Сейчас плата включается но нет инициализации! |
Dima08h [ 01 мар 2024, 19:32 ] | |
Сопротивление по +3.3В изменилось ? |
gashan [ 01 мар 2024, 20:23 ] | |
Странно, может то мто грузило 3,3в накрылось так что кз выгорело. |
ruzalit [ 01 мар 2024, 20:56 ] | |
hima писал(а): Сейчас плата включается но нет инициализации! Напряжения все есть, включая процовые? |
hima [ 02 мар 2024, 12:07 ] | |
Сопротивление по 3,3 Вольт не изменилось = 30 Ом Все напряжения поднимаются Инициализации нет, ток потребления статический = 0,3 ампера |
i001546 [ 02 мар 2024, 12:18 ] | |
Пора прошить. |
hima [ 02 мар 2024, 15:16 ] | |
Уже прошивал флешку, не помогло! |
ruzalit [ 02 мар 2024, 16:03 ] | |
Попробуйте примерить схему от LA-D704P , обмен глянуть на LPC_AD0 и клок на LPC_CLK_EC с ресетами, в схеме есть таблица с порядком появления сигналов и напряжений. |
