HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=140249 |
Страница 1 из 2 |
dron-od [ 11 фев 2024, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время |
Народ помогите разобраться с проблемой . Ноутбук HP DV6-2150er, материнская плата DA0UP6MB6F0 REV:F , в биосе выставлено время . При входе в систему , время отличается грубо говоря на 6 лет назад . если выставить время в виндовсе , тогда сбрасывается время в биосе . Выпаивал флешки биоса , пробовал считывать программатором . Читаются без проблем , перезаписываются так же без проблем . Кварц возле мульта так же в порядке . Подскажите где копать данную проблему , может кто сталкивался таким дефектом . |
vlad77 [ 12 фев 2024, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не совпадает время на HP DV6-2150er |
Биос чистый шили ? тоже как то раз мучался с этой платой, с дуру даже мост заменил а помогла прошивка |
REM [ 12 фев 2024, 00:37 ] | |
op6 если память не изменяет, это hm55 вот в нём часы и идут или отвалился... или устал ну и да... чистый МЕ тоже хуже не сделает. |
dron-od [ 12 фев 2024, 01:10 ] | |
Биос прошивал через винду , не помогло . Там PM55 стоит , если отвал можно прогревом проверить . Биос с чистым регионом надо собрать и как вариант можно попробовать . |
vlad77 [ 12 фев 2024, 01:15 ] | |
Программатором биос шить нужно. |
dron-od [ 12 фев 2024, 02:23 ] | |
vlad77 писал(а): Программатором биос шить нужно. Завтра попробую прошить биос снятый с флешки и зашить уже с чистым регионом . Я не селён в сборке биосов , но скопировать с флешки и заменить МЕ и зашить обратно смогу . Либо придётся дамп искать , с рабочей матери . |
igils [ 12 фев 2024, 07:43 ] | |
С рабочей платы - уже не чистый. |
i001546 [ 12 фев 2024, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время |
Извиняюсь за тупой вопрос, но батарейку меняли?) Еще может диод в RTC цепи чудить. |
dron-od [ 12 фев 2024, 23:53 ] | |
igils писал(а): С рабочей платы - уже не чистый. Я имел ввиду считать биос с платы , заменить МЕ на чистый и зашить обратно . |
vlad77 [ 12 фев 2024, 23:58 ] | |
dron-od писал(а): заменить МЕ МОжет не в МЕ проблема, попробуйте вот этим прошить, в своей коллекции нашел . |
dron-od [ 13 фев 2024, 01:55 ] | |
i001546 писал(а): Извиняюсь за тупой вопрос, но батарейку меняли?) Еще может диод в RTC цепи чудить. Была у меня мысль по поводу батарейки , по этому заменил её сразу на новую . Цепь от батарейки до флешки провел , критичного ничего не нашел ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 30 секунд: ---------- vlad77 писал(а): МОжет не в МЕ проблема, попробуйте вот этим прошить, в своей коллекции нашел . Не могу просматривать вложенные файлы . Мало сообщений на форуме . |
igils [ 13 фев 2024, 10:47 ] | |
dron-od писал(а): Цепь от батарейки до флешки провел , критичного ничего не нашел Интересая, наверно, цепь? С учетом того, что батарейка никакого отношения к флешке не имеет, разве что сидят на одной земле и находятся на одной плате. |
dron-od [ 13 фев 2024, 23:32 ] | |
igils писал(а): Интересая, наверно, цепь? С учетом того, что батарейка никакого отношения к флешке не имеет, разве что сидят на одной земле и находятся на одной плате. Наверное я не правильно написал , но я и не спец экстра класса . То что нашел по BoardViewer я нашел и проверил . Какая ни какая есть , в основном уходит на минус обвязка транзисторов минимальная . Некоторые компоненты пришлось сдвинуть для проверки , номиналы совпадают с схемой . В выключенном состоянии от батарейки к флешки питание не приходит , тут согласен . Ремонт материнок для меня ново , много чего ещё не знаю и не кто не запрещает развиваться . Вы же тоже не родились с паяльником и мультиметром в руках , так ведь . ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 15 секунд: ---------- REM писал(а): или отвалился... или устал ну и да... чистый МЕ тоже хуже не сделает Чистый МЕ результатов не дал . Прогрев хаба так же без результатов . Кварц хаба в норме , обвязка кварца в норме . |
i001546 [ 14 фев 2024, 01:37 ] | |
dron-od писал(а): если выставить время в виндовсе , тогда сбрасывается время в биосе Сбрасывается на какое? Другие настройки биос сохраняются? Диоды CR1 и CR2 целые? R193 в норме? |
dron-od [ 16 фев 2024, 23:43 ] | |
i001546 писал(а): Сбрасывается на какое? Другие настройки биос сохраняются? Диоды CR1 и CR2 целые? R193 в норме? Сбрасывается на такое же время если батарейку снять , если в биосе сделать сброс , то есть на как бы так сказать на начальное . CR1 , CR2 и R193 в норме . U19 так же в норме , на PQ29 напряжение есть . |
dron-od [ 17 фев 2024, 14:36 ] | |
i001546 писал(а): Сбрасывается на какое? Другие настройки биос сохраняются? Диоды CR1 и CR2 целые? R193 в норме? CR1 - на входе 3,3 / на выходе 3,2 CR2 - на входе 3,0 / на выходе 3,2 При изменении времени в виндовс сбрасываются биос полностью на заводские . При установке времени и даты в биосе , в системе отличаются на шесть лет назад и по времени несколько часов . По поводу U19 ,ошибочка вышла , она не распаена . |
dimademon [ 17 фев 2024, 15:12 ] | |
У меня была такая проблема по-моему тоже на какой-то Hp , перерыл всю плату проблема оказалась в системе ( win 7) |
i001546 [ 17 фев 2024, 15:45 ] | |
dron-od писал(а): CR1 - на входе 3,3 / на выходе 3,2 CR2 - на входе 3,0 / на выходе 3,2 В режиме прозвонки что показывает? В одну сторону должно быть падение, в другую бесконечность. На обесточенной плате с вынутой батарейкой разумеется. Ну и флешку заменить до кучи. |
dron-od [ 17 фев 2024, 16:27 ] | |
dimademon писал(а): У меня была такая проблема по-моему тоже на какой-то Hp , перерыл всю плату проблема оказалась в системе ( win 7) Склонен думать , что это всё таки аппаратная проблема . Так как ноут работал без проблем , а в один прекрасный день появилась такая проблема при включении . Этот виндовс у меня стоит практически на всех машинах , но проблема только на этой . Переустановка так же не дала ни каких изменений . |
vlad77 [ 17 фев 2024, 17:07 ] | |
Напишите почту пришлю вам биос, 99% в нем проблема. В личку чтото не могу прикрепить |
dron-od [ 17 фев 2024, 17:35 ] | |
i001546 писал(а): В режиме прозвонки что показывает? В одну сторону должно быть падение, в другую бесконечность. На обесточенной плате с вынутой батарейкой разумеется Если без выпайки , то CR1 -0,310v , а CR2 - 0,300v . Это без батарейки . В обратную сторону бесконечность . Могут ли кондёры С377 , C387 и С406 давать такой дефект ? Резисторы R198 , R179 , R193 соответствую номиналам . При условии , что по схеме кондёры С377 , C387 и С406 по 1мФ/6,3в . На плате имеют ёмкость 1,2мФ . ---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 3 секунды: ---------- vlad77 писал(а): пришлю вам биос, 99% в нем проблема Прошил ваш биос на новую флешку , всё осталось без изменений . |
REM [ 17 фев 2024, 21:59 ] | |
Цитата: или отвалился... или устал чем прошили то.... был перезапуск при включении? |
dron-od [ 17 фев 2024, 22:02 ] | |
REM писал(а): чем прошили то.... был перезапуск при включении? CH341a , перезапуск был . Хотя я бы сказал скорее фальшстарт . ---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ---------- dimademon писал(а): У меня была такая проблема по-моему тоже на какой-то Hp , перерыл всю плату проблема оказалась в системе ( win 7) Запустил материнку через LiveCD Windows 10 64bit , такое же отставание по времени . |
seminenko [ 19 фев 2024, 12:26 ] | |
Версии прошивок ec и хаба должны совпадать. Иначе замены хаба не избежать |
dron-od [ 20 фев 2024, 01:04 ] | |
seminenko писал(а): Версии прошивок ec и хаба должны совпадать. Иначе замены хаба не избежать На данной плате две флешки биоса , одна основная и флешка возле мульта . Возле хаба флешки нет , на сколько я понимаю хаб читает основную . Выше я уже писал , ноут работал без проблем , в один прекрасный момент после старта системы появилась данная проблема . |
dron-od [ 21 фев 2024, 17:50 ] | |
Всё сводится к замене BD82PM55 . В наличии с разборки есть несколько HM55 , один HM57 и один QM57 . НА сколько я понимаю на них можно заменить , имеют некоторые отличия . Вопрос с какими проблемами можно столкнутся после замены на выше перечисленные чипы ? |
REM [ 21 фев 2024, 18:46 ] | |
с МЕ.... он в 7 раз меньше у PM вкорячится ли в биос... |
dron-od [ 21 фев 2024, 19:02 ] | |
REM писал(а): с МЕ.... он в 7 раз меньше у PM вкорячится ли в биос... Замена МЕ это обязательная процедура , при замене хаба . Или этого можно избежать только при замене на такой же ? |
REM [ 21 фев 2024, 19:32 ] | |
чёт я не помню вариантов , когда этого можно избежать хоть на такой же... хоть не на такой же на hm65\76 не так критично... но глюки тоже разные бывают а на 55.... та пирдец... вплоть до вкл\выкл по кругу до бесконечности. ещё раз... вы попробуйте сначала собрать биос с МЕ от 55HM да\нет.... и вопросы отпадут. у PM ME - 120 килобайт.... у HM - метр почти.... компроме? у РМ нет "прохода" LVDS , а у HM - есть. |
Dima08h [ 21 фев 2024, 19:56 ] | |
dron-od писал(а): Замена МЕ это обязательная процедура , при замене хаба Да, это именно обязательная процедура при замене хаба или процессора. P.S. Не от сырости скуки ведь сделали утилиту ME_Analyzer. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
