Текущее время: 03 май 2024, 19:48
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 21 фев 2024, 20:04 |
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:26 Наличности на руках: 62.15
Сообщения: 23 Откуда: Одесса
Dima08h писал(а): Да, это именно обязательная процедура при замене хаба или процессора.
P.S. Не от сырости скуки ведь сделали утилиту ME_Analyzer. Процы на этой ноуте разные стояли в своё время от i3 до i7 , сейчас конкретно i7 820qm и как бы без танцов с МЕ . ME_Analyzer ещё не сталкивался с данной утилитой .
REM
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 21 фев 2024, 20:12 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,790.11
Сообщения: 1708 Откуда: Краснодар
Цитата: сейчас конкретно i7 820qm и как бы без танцев с МЕ . ух ты блин.... да при установке любого другого проца - ME- ПИРДЕЦ.... другие датчики... другие адреса итд и тп вы вчера родились что ли?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 21 фев 2024, 20:18 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
dron-od писал(а): ME_Analyzer ещё не сталкивался с данной утилитой Ознакомиться можно тут
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 21 фев 2024, 21:44 |
REM писал(а): MEInject С ней пробовал , вроде простая и всё получилось . Размер файла прошивки с чистым МЕ был такой же как и снятый с машины . Но при записи на флешку программа написала не тот размер .
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 21 фев 2024, 22:17 |
dron-od писал(а): Размер файла прошивки с чистым МЕ был такой же как и снятый с машины . Но при записи на флешку программа написала не тот размер А можно с этого места чуть по подробнее. У MEInject есть небольшой ньюанс - он впихнёт невпихуемое. Т.е. он может всунуть любой МЕ взамен того что был. Так что, возможно, стоит обратить внимание на версию МЕ в прошивке и на версию чистого МЕ (должны совпадать) P.S. Чистый ME можно найти тут
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 21 фев 2024, 23:00 |
Dima08h писал(а): А можно с этого места чуть по подробнее. У MEInject есть небольшой ньюанс - он впихнёт невпихуемое. Т.е. он может всунуть любой МЕ взамен того что был. Так что, возможно, стоит обратить внимание на версию МЕ в прошивке и на версию чистого МЕ (должны совпадать) По подробнее можно . Базу чистых МЕ регионов я уже скачал . Версию я вложил такую же как и была , в общем чистую той же версии . Потом когда у меня не получилось эту зборку записать на флешку , я начал ковырять в чём проблема . Оказалось версия МЕ региона в биосе имеет меньшей размер , чем версия чистого МЕ региона . Хотя по номеру версия такая же . Размер файлов в окне проводника имел одинаковый размер , хотя тупанул надо было посмотреть через свойство файла . По этому я соглашусь с вами , что MEInject может впихнуть не впихуемое .
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 21 фев 2024, 23:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
А может не стоит использовать это гуано, а пользоваться нормальными утилитами от производителя (fit)? Тогда, глядишь, и размер будет нормальным. Хотя заявление, что содержимое не лезет на флешку тоже выглядит странным, т к., если размер больше, чем требуется, это видно глазами ещё до попытки прошить.
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 21 фев 2024, 23:24 |
igils писал(а): пользоваться нормальными утилитами от производителя (fit)? Я сравнительно совсем недавно начал заниматься этими вопросами , сейчас как раз скажем так ковыряюсь Flash Image Tool 6 . Он работает с биосами под эту линейку хабов . В некоторых моментах он мне больше нравится . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- igils писал(а): что содержимое не лезет на флешку тоже выглядит странным, т к., если размер больше, чем требуется, это видно глазами ещё до попытки прошить Тут да , я уже писал выше , мой косяк не посмотрел размер файла в свойствах файла . Размер файла в окне проводника одинаковый , по факту разница в них 20KB . это разница между файлами МЕ региона .
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 22 фев 2024, 01:24 |
dron-od писал(а): Flash Image Tool 6 А разве для Вашей прошивки не этот FIT 5 нужен ?
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 22 фев 2024, 01:34 |
Dima08h писал(а): А разве для Вашей прошивки не этот FIT 5 нужен ? Как оказалось шестая версия предназначена для этих хабов пятой серии . FIT8 для седьмой серии .
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 24 фев 2024, 01:02 |
REM писал(а): ваш же BID ? Не совсем понял ??? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- REM писал(а): DMI не забудте со своего перенести. Это как ???
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 24 фев 2024, 09:03 |
dron-od писал(а): Не совсем понял В шапке темы ссылка: "прежде, чем запросить bios". dron-od писал(а): Это как перенести из старой прошивки в новую область с серийным номером и прочим. Руками в hex редакторе или потом, утилитой от HP, долго и нудно перебирая версии.
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 24 фев 2024, 19:57 |
REM писал(а): отнесите Максу... он знает как Если он в Одессе
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время Добавлено: 03 мар 2024, 22:48 |
Доброго всем вечера , подведём итоги .
Спасибо всем за оказание помощи в решении данной проблемы .
Виновником данной проблемы в моём случае оказался хаб BD82PM55 , после замены хаба всё стало на свои места . BD82PM55 у меня не было , покупать для проверки не очень хотелось и по этому в донорах нашел BD82QM57 . После установки BD82QM57 манипуляции с биосом ни каких не проводил , интересно было попробовать запустить на старом биосе . Материнка запустилась , зашел в биос выставил время и дату , сохранил и материнка пере запустилась . После входа в систему дата и время совпадало с биосом . Прошивка биоса и МЕ регион в моём случае не при чём !
Осталось на данный момент , привести в порядок материнку (наклеить плёночки , по мыть , перепаять пару разъёмов и кнопку включения ) , под собрать ноут и по тестить с установленными дровами .
Модераторов просьба не закрывать пока что тему ! Если появятся какие либо моменты , что бы можно было написать дополнительно .
dron-od
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-2150er (DA0UP6MB6F0) Не совпадает время [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2024, 21:34 |
В общем неделю пользуюсь ноутом полёт нормальный , нареканий пока что нет . Вопрос решен , можно закрывать тему . Всем спасибо с помощью , в решении данной проблемы .
Фото
Вложение: IMG_20240309_191521.jpg Вложение: IMG_20240309_191550.jpg Вложение: IMG_20240221_162131.jpg
! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
