Текущее время: 04 май 2024, 06:43
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: hp 8440p (la4902 rev 1.0) Не работают USB Добавлено: 26 янв 2024, 16:16 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
мысль пробегала, но разве порты могут из-за такого даже при загрузке не работать?? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 25 секунд: ---------- Lev_Grishenin писал(а): что in-out пробиты тоже было такое., микруха буквально звонилась наскозь так как там с обоих сторон по два контакта входа и выхода., в данном случае на IN - OUT -7v на EN - 0
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: hp 8440p (la4902 rev 1.0) Не работают USB Добавлено: 26 янв 2024, 19:49 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 314.57
Сообщения: 570 Откуда: Pacific
tachkarus писал(а): в данном случае на IN - OUT -7v откуда там 7В?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: hp 8440p (la4902 rev 1.0) Не работают USB Добавлено: 28 янв 2024, 14:22 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
tachkarus писал(а): приговор U4 BD82QM57 По-видимому да.
gregar
Заголовок сообщения: Re: hp 8440p (la4902 rev 1.0) Не работают USB Добавлено: 10 апр 2024, 16:52 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
tachkarus писал(а): что там еще может быть? Попробуйте обновить БИОС причем не прошивкой флешки БИОС на программаторе, а из под операционной системы исполняемым файлом официального update-а, взятым на оф.сайте HP для этой модели (SP....exe). Это позволит уровнять версии прошивки в БИОСе и в мультиконтроллере. В моей практике был случай, когда ревизии прошивки в БИОС и в мультиконтроллере были разные из-за того, что была прошита на программаторе только м/сх БИОС, а в мультиконтроллере при этом осталась прошивка от версии ниже. Так вот в этой ситуации как раз не работали порты USB и встроенная клавиатура ноутбука. При этом операционная система грузилась корректно. Мне помогло именно это решение, озвученное выше, причем не без танцев с бубнами для того, чтобы добраться до этого файла в загруженной операционной системе и запустить его (клавиатура и порты USB то не работали). Может это вам поможет тоже если, конечно, проблема обусловлена именно этим и она еще актуальна.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
